Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: UBC 60 XLT 2 - Stromversorgung?
    weiß jemand, welchen Stecker man zur Stromversorgung des o.g. Gerätes verwenden muss?
    Sebastian
    Moppel Gast
    Ja.
    Kauf dir ein Netzteil im Fachhandel. Sag warum du eins brauchst und du wirst schon ein passendes bekommen. Nimm am besten das Gerät mit und zeig es dem Verkäufer. Am besten sind die Elektronik- und Funkgerätgeschäfte ;)
    Moppel
    Hallo Moppel,
    ein ganz schlauer!
    Ein Netzteil habe ich, ich hätte nur gerne die Bezeichnung des Steckers gewußt, da ich den Scanner gerne mit einem selbstgebastelten Kabel via USB mit der notwendigen Spannung versorgen möchte!
    Sebastian
    @Sebastian:
    Na na, nur langsam wenn ein gut gemeinter Rat nicht gleich zu Deiner Frage passt! Mit präziseren Fragen bekommt man auch dementsprechende Antworten...
    Es gibt von Uniden ein Kabel mit offenem Ende an der einen Seite und dem Hohlstecker an der anderen Seite, nennt sich UA510.
    Die Buchse J3 im Gerät wird von Uniden JK-285 benannt, leider lässt sich da die Grösse wohl nicht ableiten. Am besten wäre wirklich, wenn Du mit dem Gerät in ein Geschäft gehst und den passenden Stecker ausprobierst. Bei vielen Steckernetzteilen sind auch versch. Adapter dabei, probier' da einen aus und kauf' Dir dann den Stecker nach dieser Grösse.
    Allerdings läuft der UBC60 m.W. mit 12V über die externe Buchse, der USB liefert aber doch nur 5V.
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
    @DaRake und @Alex
    Über diesen Stecker kannste den UBC extern mit 12V versorgen. 5V gehen HIER nicht. (Es sei denn du änderst was IM Gerät)
    Ich hab die 5V vom USB direkt an die Kontakte des Akkufachs gelötet und das Kabel durch die Klappe des Akkufachs nach außen geführt. Gehen jetzt zwar keine Akkus mehr rein, aber die Scanner sind eh stationär.
    Zum Thema Buchse. Das ist ein Holstecker. Normal unterscheidet man Hohlstecker anhand des Durchmessers. Welcher das genau beim UBC ist müsste ich nachmessen. Auf jeden Fall passen die Holhlstecker, die immer so im Set bei den Netzgeräten dabei sind. Die Wechselstecker. Ich hätte hier auch noch welche rumliegen. Dann brauchste kein ganzes Netzteil kaufen ...
    Gruß Joachim
    Hallo Joachim,
    könntest du mir mal ein Foto deiner Akkufach-Lösung schicken oder hier einstellen?
    E-Mail: sebastian@familie-rak.de
    Danke und Gruß
    Sebastian
    Außendurchmesser 3,5mm
    Innendurchmesser 1,35mm
    Felix
    @DaRake
    Foto ist schlecht, da ich die Scanner fest eingebaut habe.
    Aber ist eigentlich ganz einfach.
    - Kauf dir ein billiges USB Kabel mit beidseitig Stecker A
    - Schnei ein Ende ab
    - Rot und Schwarz sind 5 Volt, weiß und Grün die Datenleitungen
    - 5mm Loch in den Deckel des Akkufachs bohren und Kabel durchziehen
    - + und - dann jeweils an die passenden Federkontakte löten, an denen normalerweise die Akkus Kontakt hätten.
    - Mit nem Kabelbinder ne Zugentlastung einbauen
    - Deckel wieder drauf, einstecken, geht !!
    Wenn noch Fragen sind, meld dich einfach.
    Gruß Joachim
    Hallo Joachim,
    wo genau muss ich + und - anlöten?
    Sebastian
    Geändert von DaRake (06.05.2005 um 11:06 Uhr)
    Immernoch aktuell!!!
    Geändert von DaRake (06.05.2005 um 15:27 Uhr)
    blue-devil-lg Gast
    Wenn Du den Batteriefachdeckel öffnest und der Scanner mit dem offenen Batteriefach zu Dir zeigt (Tastatur liegt auf dem Tisch), ist der linke Kontakt von der oberen Batterie der plus-Anschluss, und der Kontakt links vom Batterie-Akku-Umschalter der minus-Anschluss!
    Ich hoffe die kurze Beschreibung konnte Dir weiterhelfen.
    Lars
    Danke.
    Jetzt hat es geklappt!!!
    Sebastian
