Ergebnis 1 bis 15 von 21
Thema: BOS-Anfänger
    reaperZ Gast
    BOS-Anfänger
    Hi...
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen...
    ich habe ein Scanner bekommen und zwar den "uniden Bearcat" (siehe bild)
    jetzt wollte ich mit dem ding versuchen BOS zu empfangen aber ich bekomme keine richtige frequenz rein... könnt ihr mir vl helfen...
    ich würd gerne den Feuerwehrfunk empfangen....
    reaperZ
Hits:	342
Größe:	87,6 KB
    FiReFiGhTeR--OD Gast
    Re: BOS-Anfänger
    Original geschrieben von reaperZ
    Hi...
    reaperZ
    Hallo und herzlich Wilkommen,
    würdest du zuerst mal verraten vo du her kommt.
    Du muss an dem Scanner die Frequenz (bzw. den Kanal) wo die Feuerwehr Funkt einspeichern.
    Dann kann man dir auch sagen was du einstellen musst.
    viel Spaß noch mit deinem Scanner
    reaperZ Gast
    ja ich komme aus dem LK Northeim (niedersachsen)...
    udn wo bekomme ich den kanal bzw. die frequenz her?
    FW Northeim Kanal 470 Frequenz 86.475 Mhz
    reaperZ Gast
    ja ok jetzt ahb cih die frequenz eingespeichert....
    und wie gehts dann weiter muss ich dann ncoh was einstellen?
    reaperZ Gast
    wenn ich deine frequenz eingeben will bekomme ich immer flascge eingabe...
    die ich mir hier http://funkmeldesystem.de/atlas.php raus gesucht habe kann ich einstellen
    da steht doch auch 470 ....
    was hast du denn jetzt in deinem Display stehen??? im Scanner
    Normal müsste das stehen 86.4750 Mhz
    Frequenzeingabe
    Hallo Florian,
    ich kenne diesen Scanner jetzt nicht, aber ist es möglich, dass er nicht das 5 kHz Raster drin hat und deshalb 86,475 MHz nicht akzeptiert wird?
    Wolfgang
    Re: Frequenzeingabe
    Original geschrieben von oszillator
    Hallo Florian,
    Wolfgang
    Hi Oszillator,
    ne ne, das hat mit dem Raster nichts zu tun... der geht schon normal im 5 kHz Raster... das ist nicht das Problem...
    Wenn man sich nicht auskennt ist das mit dem Teil nicht so einfach..
    @reaperZ:
    Die Frequenz ist doch keine andere wie Firefighter-OD, dir gennant hat.. ?!?!
    Um die Frequenz korrekt ein zu speichern, sucht du dir als erstes einen Speicherplatz... zum Beispiel Platz ''1'' Dann drückst du die Taste ''Review'', sofort im Anschluss (achtung nach 5 sec. musst du sonst die Taste Reviewe erneut betätigen) gibst du die Frequenz ein -> 86.475... lass mal die 0 am Schluss weg... so und dann drückst du sofort danach noch die Taste ''E'' für Enter... - Fertig!
    EUCH ALLEN VORAB EIN FROHES FEST !!!
    -Z L-
    ->FMT-Größen-Vergleich<-
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
    Fux Gast
    http://www.gwebspace.de/fux/funkfreq.htm
    Da werden sie geholfen !
    Und was ist da jetzt anderst an der Frequenz ? - Nichts!
    Die ''O'' vorneweg kann man sich sparen bei der Frequenzeingabe... Hauptsache das Pünktchen sitzt an richtiger Stelle ;-)
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
    BOS-Anfänger
    Hallo reaperZ,
    herzlichen Glückwunsch zu diesem schönen Hobby.
    Du hast ja jetzt von den Teilnehmern des Forums schon sehr gute Tipps zum Einstellen des Kanals bekommen.
    Frage: Vielleicht interessierst Du Dich auch neben der Feuerwehr für den Rettungsdienst und die Polizei in Deinem Landkreis oder probierst gerne die Frequenzen Deiner Nachbarlandkreise aus?
    Falls Du noch Kanäle bzw. Frequenzen brauchen solltest, ich helfe Dir gerne. Einfach die Org. bzw. den Landkreis angeben.
    Auch für Literatur zum Thema hätte ich gute Tipps.
    Eifelfunker
    reaperZ Gast
    Hi....
    erstmal schönen dank für eure bisherige hilfe....
    so ich habe jetzt die frequenz 86.475Mhz eingestellt...
    jetzt "höre" ich auch wenn funksprüche sind aber ich kann sie nciht verstehen da es nur ein rauschen ist... mit der Rauschsperre habe ich schon etwas rumgespielt aber da ändert sich nichts.... woran kann das ncoh liegen?
