das HAMCOM-Modem ist eigentlich ein Pegelwandler, der analoge Signale auf RS232-Niveau bringt, damit der PC das Ganze auch "versteht". Mit diesem Gerät kann man z.B. analoge Alarmierung im BOS-Funk dekodieren, aber z.B. auch FMS, Packet-Radio, POCSAG (kommt dann eben nur auf die verwendete Software an). An die Cinch-Buchse kommt der Empfänger ran, d.h. Du kannst nur damit empfangen. Du kannst aber auch (eine Trägersteuerung vorausgesetzt) damit senden, brauchst dann natürlich dementsprechend einen Sender, der an dieses Modem angeschlossen wird und eben wieder entsprechende Programme.
Gruss
Alex
