programmiert ist standardmässig eigentlich alles, was man so BOS-konform nennt. Es hat alle Kanäle im Unter- bzw. Oberband, Wechselsprechen und bedingtes Gegensprechen. Wenn Du im Vielkanalmodus bist drückst Du länger auf die orange Taste, die Bandlage ändert sich. Im Wenigkanalmodus funktioniert das nicht (hier wird den programmierten Kanälen die Bandlage "mit auf den Weg gegeben"). Mit entsprechender Programmiersoftware lassen sich auch andere Frequenzen im 2m-Band (im Bereich von 136-174MHz) zuordnen, hohe Leistung kann man kanalabhängig programmieren. Es lässt sich im Zusammenhang mit der Verwendung einer Sprechgarnitur der sog. VOX-Modus einschalten, d.h. beim Sprechen wird automatisch auf Sendebetrieb umgeschaltet, der Benutzer muss die PTT-Taste also nicht drücken (kann aber auch sehr von Nachteil sein, wenn die Ansprechschwelle nicht ordentlich eingestellt wird --> Dauersenden!!!).
Gruss
Alex
