Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 16 bis 29 von 29
Thema: Sprachspeicher erhöhen?
    ja, haargenau die gleichen
    Dann würde ich ihn mal in ne Werkstatt geben. Ist ja nicht normal das er einfach abricht. Sofer er denn Empfang hat sollte er es defintiv aufnehmen. Da machts sowieso keinen Sinn mehr Sprachspeicher zu haben. Also absoluter Quatsch...
  3. #18
    meine rede.....mit den schleifen isses genauso...manchmal löst die eine aus manchmal nit....und mit dem monitorbetrieb genauso. auch wenn er empfang hat.....
  4. #19
    Wie ist denn der Auswerter eingestellt? A, B oder C?
  5. #20
    ich hab keine ahnung....der löst aber manchmal auf dem anchttisch aus und manchmal bleibt er stumm.....
  6. #21
    Solltest du auf jedenfall mal checken. Sind nur komplette 5-Ton-Schleifen drauf oder auch 4-ton oder sogar 3-ton?
  7. #22
    nur 5-Ton
  8. #23
    Dann trotzdem mal den Auswerter checken. Steht er auf A, kanns öfter zu Fehlauslösungen kommen. Aber garnicht auslösen is dann eher unwahrscheinlich. Am besten echt mal in die Werkstatt geben...
  9. #24
    wielange dauert das alles im schlimmsten fall?
  10. #25
    Keine Ahnung. Je nachdem was dran ist. Dass kann dir nur dein Techniker sagen. 1 bis 2 Wochen. Aber wenns nen guter Händler ist wird er bestimmt ein Ersatgerät haben.
  11. #26
    hoffentlich, sonst überleb ich nicht.....
    okay danke für die hilfe
  12. #27
    Moin!
    Hast Du mit dem Gerät Empfangsprobleme ? Wenn er manchmal auslöst und manchmal nicht dann tippe ich auf das Empfangsteil.
    Am besten mal checken lassen.
    ~Joe~
  13. #28
    Das Problem ist nur, dass ich von keinem den ich anspreche nen ersatzmelder bekomme....
  14. #29
    Ich könnte Dir mit einem Ersatz-MEMO aushelfen, wenn Dir 4 Schleifen ausreichen. ( Hab seit wenigen Tagen wieder einen ). Die Reparatur von Deinem Melder sollte dann auch innerhalb weniger Tage erledigt sein. Wenn Du Interesse hast dann schick mir mal Deine Daten zu, dann kann ich Dir den Memo fertig machen. Was ich dann nur von Dir bräuchte: Eine schriftliche Bestellung. Da reicht ein "formloser" Zweizeiler per Fax. Ich muss mich etwas absichern, da wir uns noch nicht kennen und ich auf diese Art schon einen Melder "verschenkt" habe.
    ~Joe~
