Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: Relaisausgang Quattro 96
    Herm9233 Gast
    Ich würde gerne mit dem Relaisausgang des Ladegerätes bei Alarm meine Lampen einschalten.
    Ist dies auch ohne den Alarmschalter den es zu kaufen gibt möglich?Gibt es eventuell sogar eine Bauanleitung?
    Für Eure Antworten besten Dank im vorraus!
    Gruss Patrick
    Hey Herm9233!
    Das ist möglich!
    Du müsstest praktisch über den Schaltausgang eine (zum Beispiel) 12 Volt Relais laufen lassen, dass dann die 230 Volt schalten!
    Am Schaltausgang direkt können keine 230 Volt geschaltet werden!
    Bauteile-Liste:
    (Ein Beispiel)
    - Spannungsquelle 12 Volt
    - 12 Volt Relais mit "Schließerkontakt" Monostabil Offen
    - 230 Volt Quelle (seperanten Stecker in die Steckdose)
    Ich könnte dir mal einen Schaltplan fertig machen! Müsstest dich dann halt melden! Ist aber im Großen und Ganzen nicht das Problem!
    Schwierigkeiten:
    Das Ladegerät selber liefert nur eine Ausgangspannung von 5 Volt an der DIN-Buchse! Es gibt aber leider keine (günstigen) 5 Volt Relais, so dass man nicht einfach 5 Volt als Spannungsquelle am Ladegerät abnehmen kann!
    Etienne
    Gruß Etienne
    Also ich habe ein "elektronisches" Relais. es benötigt nur die 5 Volt vom Relaisausgang des Melders.
    Frag mich aber bitte nicht wie die Dinger in deutsch heissen, auf english zumindest"Solid State Relais"
    Guten Morgen!
    Hier nochmal der Plan, den ich mal gemacht habe.
    Gruß - Karlson
    Meine Rechtschreibfehler gehören mir
    Mein Computer versteht mich nicht.....
    Hier ist der Plan
Name:	fme relais.gif
Hits:	422
Größe:	98,9 KB
    Hallo Karlson,
    ist es auch möglich an deine Schaltung einen Pagebos 2000 anzuschließen?
    Michael
    Hallo Karlson,
    Michael
    Herm9233 Gast
    Tach
    Danke für die vielen Infos!
    Werd es direkt mal ausprobieren!
    Gruss und schönes Wochenende
    Patrick
    Herm9233 Gast
    Ich bins schon wieder!
    Kann mir jemand vielleicht genauere Angaben über das Relais und den Gleichrichter in Karlsons Schaltplan machen?
    Danke schon mal!
    MfG Patrick
    Hallo Herm,
    Du kannst entweder einen Brückengleichrichter nehmen ( z.Bsp. B40C800, Conrad-Bestellnummer: 501379-94) oder ihn aus vier Dioden ( z.Bsp. 1N4007, Conrad-Nr. 162272-94 ) aufbauen. Die 1N4007 kannst Du auch als Freilaufdiode für das Relais verwenden; Relais mit zwei Schließern, 12 Volt Gleichspannung (z.Bsp. V23105-5303-A201, Conrad 504164-94. (Für Trafo 12V).
    Also ich hab mich erkundigt. Die Dinger heissen "Solid State Relais"
    Sie haben 4 Anschlüsse:
    PIN1 Anschluss 230 Volt (Phase) PIN2 Ausgang 230V --> zur Lampe etc
    PIN3 Schalteingang +3 bis +30V PIN 4 Minuspol dazu
    Das Relais schaltet nur, wenn 230Volt anliegen.
    Das Ladegerät vom Quattro hat folgende Ausgänge:
    PIN 1 und 3 Schlatkontakt (Relais)
    PIN4 4bis 7Volt
    PIN2 Masse
    Folglich:
    PIN4 und 1verbinden somit haben wir eine Schaltbare Spannung.
    PIN3 des LAdegeräts mit PIN3 des Relais verbinden und PIN2 des LAdegeräts mit PIN4 des Relais verbinden.
    Bauteilaufwand: 1 + ein DIN Stecker
Hits:	322
Größe:	17,0 KB
