Moin auch,
Also wenn Du mit Ferritkernen nicht zu Potte kommst,
kannst Du näher an der Ursache rangehen.
Dazu vorher die Eingrenzung :
Ist es eher ein prasseln was mit steigender Drehzahl höher/schneller wird ? im Leerlauf auch ein knattern ?
Dann ist es die Zündung ( eigene , oder ein vorbeifahrender/daneben stehender
alter Fiat ).
Ist es eher ein drehzahlabhängiges Singen/Pfeifen, dann kommt es von der Lichtmaschine bzw. deren Regulator.
In beiden Fällen kann dem mit Drossel/Kondensator-Kits begegnet werden.
Ich kann Dir hier allerdings nur die Stichworte dazu geben,
habe mich ewig nicht damit befasst.
Einfach mal den nächsten Bosch-Dienst fragen (gestörter KW-Empfang etc....)
oder KW-Amateur bekannt ?
Vielleicht kann ein Mobil-Amateur dazu noch was sagen.
yachtie45
