Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: BOSCH FME 85 VERSTÄRKER?
    limetto1500 Gast
    Hallo, besitze einen FME85 von Bosch und habe das Problem das der Melder in allen Funktionen ganz leise ist. Meine Frage , gibt es auf der Platine einen Verstärker oder kann man das gerät lauter drehen ? An was könnte es sonst liegen ?
    dann ist es wahrscheinlich das der lautsprecher einen defekt aufweist bzw der IC der unterm Lautsprecher sitzt.
    limetto1500 Gast
    Was kostet da ungefähr eine reparatur?
    Wasserwachtler Gast
    es gibt schon ein Poti für die Lautstärke. Nur ob es da dran liegt???
    Wie weit kennst du dich denn mit der Materie aus, wenn ich dir sage welche Poti, weißt du dann wie du da suchen musst?
    Eine Rep. kostet da nicht sehr viel, sollte es wirklich der Lautsprecher sein, was eine von vielen Möglichkeiten ist.
    Ist der LS Dreckig?
    limetto1500 Gast
    Da gibt es oben rechts drei poti, der Lautsprecher ist nicht dreckig.
    Das muß nicht unbedingt das Poti für den NF-Ausgang sein.
    Den in allen Funktionen beinhaltet auch Lautsprecher oder IC 7, ja sogar Filter.
    FunkerVogth
    Und jetzt Werbung:
    http://www.ig-wasi.de/
    Das Forum zur Seite:
    http://forum.ig-wasi.de/
    www.hochleistungssirene.de
    Wasserwachtler Gast
    Jep, deswegen meinte ich ja ist eine von vielen Möglichkeiten. Wäre eben die einfachste gewesen.
