Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: POCSAG halb und halb
    cdk Gast
    ein Problem mit FMS32-Pro und der POCSAG Auswertung:
    Bei mir kommen immer 5 Telegramme in Folge durch und danach werden 5 ignoriert. Dann werden wieder 5 erkannt und dann wieder 5 nicht usw.
    - Die Schwankungsbreite ist nur zwischen 4 und 6, mit einer Beständigkeit, die jeden zufälligen Fehler unmöglich erscheinen läßt.
    Das ganze ist ein seltsamer Fehler, denn:
    - Er ist an verschiedenen Standorten konstant
    - Tag und Nacht ...
    - An zwei verschiedenen PCs
    - An drei verschiedenen Soundkarten
    - mit zwei verschiedenen Scannern / Antennen
    - mit 4 verschiedenen Kabeln
    - vielen verschiedenen Einstellungen bei Samplingrate, Mixer, MIC/Line In und Präambel
    Was kann das sein ???
    Das Signal hört sich rein akkustisch in den Phasen der Erkennung und in den Phasen der Nicht-Erkennung total gleich an.
    Nebenbei: FMS klappt 99%
    Wäre echt dankbar für Tipps ...
    CDK
    P.S.: Bei FMS kann man ja CRC abschalten, gut wäre ein Debugging-Modus, bei dem man die jeweils dekodierten Bruchstücke von POCSAG lesen könnte, damit man sieht woran es hakt.
    panenrico Gast
    Pocsag geht und mal nicht .
    selbes Problem hatte ich auch, liegt höchstwahrscheinlich am Programm.
    Einfach Poc 32 mitlaufen lassen und die Welt ist ist wieder in Ordnung.
    Hoffe Dir geholfen zu haben.
    Re: Pocsag geht und mal nicht .
    wie lässt du denn POC32 neben FMS32 mitlaufen?
    Sebastian
    Re: Re: Pocsag geht und mal nicht .
    Hey Leute!
    Original geschrieben von DaRake
    ...wie lässt du denn POC32 neben FMS32 mitlaufen...
    Ich denke er meint einfach beide Programme parallel starten!
    Gruß Etienne
    vielleicht bin ich nicht up-to-date, aber ist das denn mit nur einer Soundkarte überhaupt möglich?
    Sebastian
    Ja. Ist ohne Probleme möglich. Du solltest aber erst FMS32 und dann Poc starten,da FMS32 manchmal mit den Kanälen durcheinander kommt und dann FMS und Pocsag auf beiden Kanälen decodiert.
    Nein. Nur bei Windows ME und XP. Alle anderen Windows können das nicht.
    dekodiert jemand POCSAG mit FMS32 ohne DA?
    Sebastian
    Geändert von DaRake (06.04.2005 um 16:56 Uhr)
