Tubs abklemmen ... wie bist Du denn drauf ?Original geschrieben von Mr. Blaulicht
Bei einem entsprechenden PEEP wird bei Diskonnektion sowieso der Tubus zum Ende der Inspiration abgeklemmt. Da geht kein PEEP flöten, wenn man das richtig macht.
Gruß, Mr. Blaulicht
* was ist wenn der Patient ne Spontanatmung hat - und da klemmt einer den Tubus ab ?
* nach der Inspiration den Tubus abklemmen = das Volumen bleibt also im Patienten gefangen = kann die Lunge schädigen
* es kann, wenn man es denn will, dann viel besser am Ende der Expiration abgeklemmt werden = geringes Volumen in der Lunge - aber bei erhaltenem PEEP
* Tubus abklemmen ... schon mal bei nem Spiraltub probiert ?
*oder mit so nem harten Tubus der durch die Abklemmerei dauerhaft stenoniert bleibt ? Schönen Dank wenn deshalb der Tubus gewechselt werden muss weil der Patient später da nicht mehr spontan durchatmen kann ...
So oder so = alles misst :-)
