Ergebnis 1 bis 15 von 32
Thema: Problem mit Quattro
    Problem mit Quattro
    ich habe folgendes Problem mit einem Swissphone Quattro 96:
    Auf dem Quattro sind zwei Schleifen programmiert. Zum einen 82847 ( Kleinalarm) und 82877 ( Großalarm). Das Problem ist, das nur die eine, und zwar 82847, immer auslöst. Die andere hat bis jetzt noch nicht einmal ausgelöst, seit dem ich das Gerät ende Januar bekommen habe. Die Schleife ist auf jeden Fall richtig programmiert, das habe ich mit meiner Programmiereinrichtung kontroliert.
    Woran kann das liegen?
    da gibt es verschiedene Ursachen, zB. das ihr Kettenalarm habt und der Großalarm in der Zeit kam wo dein Q96 noch den Weckton blöckte...
    Kann mich da nur anschließen. Stell mal den Quattro beim nächsten Probealarm auf Minipiep. Wenns dann geht liegts an der Computeralarmierung. Dann müßt ihr mit eurer zuständigen Leitstelle sprechen, ob die evtl. bei den Schleifen ne Verzögerung einprogrammieren.
    Grüße aus Augsburg
    Happyrescue
    Wurde die Schleife denn schon mal ausgelöst?
    Kann ja sein dass man sie noch nie gebraucht hat!!!
    Hallo, schonmal danke für die Antworten.
    Bei mir hat die Schleife noch nicht ausgelöst, obwohl sie schon 2 mal alarmiert wurde seitdem ich das Gerät habe.
    Bei den anderen Quattros in unserer Wehr gibt es, soweit ich weiß, keine Probleme.
    Wie gesagt, die andere Schleife ( 82847) funktioniert an selbem Standort einwandfrei.
    Hat es vielleicht etwas mit dem Wiederholton 82877 --> 8287R zu tun?
    Hat sonst jemand noch ne Idee bzw. hatte jemand schonmal dieses Problem?
    Hallo.
    Ist bei der Programmierung,auch das X aktiviert? Nicht das da ein - ist.....
    Ich weiß zwar noch nicht genau was du meinst, aber das hört sich gut an.
    Beschreib mal bitte genauer, wo ich dieses X einschalte und was es bedeutet.
    macht er diesen fehler nur im ladegerät oder auch außerhalb des ladegerätes? mit dem x das geht erst ab quattro 98 aufwärts. beim quattro 96 kann man bei der programmierung nur nen x setzen bei schleife nicht aktiv im ladegerät
    gruß carsten
    Also da ich kein Ladegerät benutze, sondern immer fleißig den Akku wechsel, kanns eigentlich nicht daran liegen.
    Werd jetzt nochmals die Programmierung sorgfältig durchgehen.
    dann kann es das nicht sein das die schleife nicht aktiv ist. sonst tausch mal die positionen der beiden schleifen. vieleicht geht dann beim nächten mal die andere schleife die vorher nicht ging und die die sonst ging geht dann nicht mehr
    Das könnte ich mal machen. Werd aber sowieso am Montag mal zum Fachgeschäft fahrn und dann mim Testsender auslösen lassen.
    Hallo, habe die Problem-Schleife 82877 jetzt mal auf ne andere Position gelegt. War außerdem eben beim Fachgeschäft und hab ihn mit einem Testsender auslösen lassen. Da hats einwandfrei funktioniert. Muss halt jetzt mal auf die nächste Alarmierung dieser Schleife warten.
    Hat sonst noch jemand ne Idee, was das Problem sein könnte?
    By the way: kennt jemand einen ALEX-Hildesheim aus diesem Forum? Ich habe bei ihm ein Ladegerät gekauft und bis jetzt noch nicht erhalten. Geld ist schon überwiesen. Kontakt mit ihm schon seit längerem nicht möglich.
    Ich wäre auch hier für eine Hilfe sehr dankbar.
    Hey Leute!
    Ich denke da liegt ein ganze simpler "Fehler" vor!
    Es gibt ja folgende Schleifen: 82847 ( Kleinalarm) und 82877 ( Großalarm)
    Das wurde sich wahrscheinlich so gedacht, dass es FME´s gibt, die nur die Kleinalarmschleife (Ortsnahe) und andere FME´s mit die nur die Großalarmschleife (etwas weiter entfernte FW-Leute) drauf haben.
    Nun wird ja normalerweise auch bei einem Großalarm die Kleinalarmschleife mit ausgelöst und da liegt das "Problem"! Die Kleinalarmschleife wird sehr wahrscheinlich vor der Großalarmschleife ohne Weckton ausgesendet zum Beispiel so:
    12:43:24 Alarm 82-847
    12:43:26 Alarm 82-877
    Nun löst aber dein Melder schon nach der ersten Alarmschleife (Kleinalarm) aus und die Großalarmschleife kann nicht mehr registriert werden. Anders wäre das, wenn du zum Beispiel ein Quattro XLS+ hättest. Der ist auch Alarmbereit während des Abspielen des Alarmtons und während der Aufnahme im Sprachspeicher. Bedeutet, er löst immer bei Eingang eines Alarms aus, in diesem Fall 2mal. Das macht der Quattro 96/98/M/XL/XLS nicht! Soweit ich das von hier beurteilen kann, ist das kein Problem mit deinem Quattro, sondern durchaus so normal!
    PS: Wegen der nicht erhaltenden Ware kannste mal hier kucken oder was reinschreiben:
    http://funkmeldesystem.de/foren/show...threadid=15499
    Gruß Etienne
    wie du schon erwähnt hast ist die 82847 für den Kleinalarm und die 82877 für den Großalarm. Ich kann aber definitiv sagen, dass immer nur eine Schleife ausgelöst wird, d.h. z.B. bei einer Ölspur ein Kleinalarm und bei einem Dachstuhlbrand der Großalarm.
    Kann es vielleicht durch den Weckton kommen, der nach der zweimaligen Abfolge der Fünftonfolge folgt. Dieser ist beim Kleinalarm ein mehrmaliges Piepsen und beim Großalarm ein langer Dauerton.
    Hey zurück!
    Original geschrieben von Oschkosch
    ...dieser ist beim Kleinalarm ein mehrmaliges Piepsen und beim Großalarm ein langer Dauerton...
    Also du bist 110%ig sicher, dass nur eine Schleife ausgelöst wird? Der Dauerton ist nicht zufällig ein Doppelton zur Sirenenalarmierung?
    Wenn das wirklich nur ein Weckton ist, dann ist das völlig egal! Komisch. Das wundert mich etwas!
    Sehe ich das richtig, dass du nicht zu Großeinsätzen alarmiert wirst? Du sagtest ja, dass definitiv nur eine Schleife ausgelöst wird. Das würde ja bedeuten, dass dein FME nie bei Großeinsätzen auslöst!
    Gruß Etienne
