Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Was bedeutet RS 1 "Th"
    was bedeutet das "Th" in der bezeichnung RS 1 Th?
    Merci.
    76440 Gast
    T = Trägersteuerung
    h = Ausbleiben des HF-Trägers über eine definierte Zeitspanne hinaus.
    schönen gruß an google :)
    Hey Leute!
    Kleine Ergänzung bzw. zusätzliche Information:
    Aktivieren der RS:
    T = Trägersteuerung
    E = Eintonruf (Tonruf I oder II)
    Abschalten der RS:
    n = Ausbleiben des NF-Signals (Sprache) über eine definierte Zeitspanne hinaus.
    z = Abschalten nach einer definierten Zeitspanne.
    Funktionsweise RS 1 (RS 1 Th)
    Die RS 1 funktioniert folgendendermaßen: Sobald vom Empfänger eine Trägerwelle (Sprechtaste gedrückt) erkannt wird, schaltet das Gerät dieses Signal direkt auf den Sender, der es auf der jeweils anderen Bandlage wieder aussendet. Man nennt dies Trägersteuerung.
    Nachteile: sofortige Unterbrechung der Funkverbindung durch kurzzeitiges Unterschreiten der Mindestfeldstärke für den Trägerempfang, hohe Anfälligkeit für Störungen im Funkbetrieb.
    Neue Bezeichnungen für RS-Betriebsarten lt. TR BOS:
    RS 1 = RS 1 Th
    RS 2 = RS 2 Th
    RS 3 = RS 1 Ez
    RS 4 = RS 1 Enz oder RS 1 Snz
    Gruß Etienne
    76440 Gast
    dann packen wir ma die anderen erklärungen auch noch hier rein *g*
    Funktionsweise RS 2 (RS 2)
    Hier werden zwei Sprechfunkgeräte so zusammengeschaltet, daß das eine Gerät die empfangenen Signale des anderen Gerätes auf einem anderen Kanal (oder sogar auf einem anderen Band) aussendet.
    Aufwendig, da man hierzu zwei Sender und zwei Empfänger braucht (Große Relaisfunkstelle).
    Vorteil: uneingeschränkt gegensprechfähig, Überleitung auf anderen Kanal möglich (Querverkehr).
    Funktionsweise RS 3 (RS 1Ez)
    Ansteuerung durch Tonruf. Abschaltung nach voreingestellter Zeit, unabhängig von der Dauer des Funkgesprächs.
    Funktionsweise RS 4 (RS 1Enz)
    Bevorzugte Relaisschaltung.
    Aufbau: Funkgerät im Gegenverkehrsbetrieb, Tonrufauswerter, Zeitschalter, Sprachauswerter.
    Funktionsweise: Das Funkgerät ist auf Gegenverkehr, Oberband (Senderichtung) eingestellt. Der Empfänger ist dann logischerweise auf Unterband eingestellt.
    Jedes BOS-Funkgerät besitzt zwei Tonruftasten. Taste I sendet einen tiefen Ton aus (1750 Hz), die Taste II einen hohen Ton (2135 Hz) aus.
    Wird ein Tonruf (Ruf I oder II) von der Relaisstation empfangen, schaltet der Tonrufauswerter (TRA) den Sender ein, und das Gerät leitet die Empfangssignale (Unterband) direkt zum Sender (Oberband) durch. Ein Zeitschalter sorgt zusammen dem Sprachauswerter (SPA) dafür, daß sich der Sender wieder ausschaltet, wenn länger als etwa 8 sec kein Sprachsignal anliegt.
    Ein weiterer Zeitschalter (ZS) begrenzt die Einschaltedauer auf 3 Minuten, um ein Dauersenden durch die Auswertung von starken Störgeräuschen zu verhindern.
    Gleichkanalfunk
    Gibt es in einem Versorgungsgebiet mehrere Relaisstellen für den gleichen Funkkanal, schickt die aktivierte Relaisstation ein sogenanntes „Sperrtelegramm“ zur anderen. Dies geschieht entweder über eine Direktverbindung mittels Fernmeldeleitung oder über eine Funkverbindung. Dadurch wird ein Einschalten der anderen Station verhindert.
    Es gibt vier Möglichkeiten zur Ansteuerung einer Relaisstation:
    Tonruf I < 2 sec
    Tonruf I > 2 sec
    Tonruf II < 2 sec
    Tonruf II > 2 sec
    quelle des ganzen übels: http://www.feuerwehr-blieskastel.de/...cht/relais.htm
    @Philipp
    ***Klugscheißer***
    *grins* ;-)
    Gruß Etienne
    Ok, herzlichen Dank!
