hi!!
du musst den Melder öffnen und die Platine mit der bestückten Seite nach unten vor dich halten. Wenn der Lautsprecher nach oben zeigt, befinden sich im oberen Teil der Platine vier dicke Lötpunkte. Links neben dem Lötpunkt rechts oben befindet sich eine Leiterbahn, welche nach oben verläuft. Diese ist unterbrochen (deutlich zu sehen!!). Wenn du auf diese Unterbrechung eine Brücke (Lötpunkt) setzt ist die Mithörfunktion aktiviert. Einschalten tust du sie indem du den Poti zum Einschalten des Melders und Einstellen der Lautstärke so weit aufdrehst bis er einrastet und der runde schwarze Punkt zu sehen ist.
Hoffe es klappt
xcom
