Ergebnis 1 bis 15 von 21
Thema: Wozu TR1 UND 2?
    Wozu TR1 UND 2?
    Wozu brauch ich eigendlich zwei Tonrufe? Kann man die Relais nicht auf eine Frequenz legen? Arbeitet denn noch jemand damit?
    Es gibt Leitstellen die reagieren erst auf einen Tonruf.
    Wenn man mehrere Relais auf einem Kanal hat (Überreichweiten), kann man die Tonrufe verwenden um nicht immer beide Relais aufzutasten.
    Die Tonrufe gibt es jeweils in kurz (>2s) und lang (<2s).
    Frequenzen der Tonrufe:
    Tonruf 1 ( 1750 Hz )
    Tonruf 2 ( 2135 Hz )
    Felix
    Leitstelle
    bei den meisten heute installierten Gleichwellennetzen benötigt man den Tonruf nicht mehr. Das Netz reagiert sofort nach tasten der Sprechtaste.
    In diesen Netzen hat der Tonruf eine Disponenten-Weck-Funktion!
    Reagiert keiner auf Deine Anfrage - einfach 20 Sekunden Tonruf drücken und der Disponent fängt an zu schimpfen ;-)
    Das letzte sollte ein Witz sein!! (funktioniert aber)
    Wo wir sind ist vorne - wir gehen nur zurück, um Anlauf zu nehmen!
    Dem Ingenör is nix zu schwör!
    aber die funktion als "Dispo-Wechkunktion" ist gar nicht so abwegig...
    die ständige Wache Erlangen schaltet z.B. die Lautsprecher ab und zu ab. Wenn die sich dann net melden muss man auch den TR1 drücken, damit die Lautsprecher wieder aufschalten...
    Das ist in vielen Leitstellen gängige Praxis. Gerade wenn es sich um Nebenkanäle handelt, oder die Leitstelle eben mehrere Kanäle hat.
    Bei uns werden in mehreren Landkreisen (meinem Eingeschlossen) damit noch die Relais aufgetastet.
    Das steht ja auch schon weiter oben.
    Zusätzlich zu den Relais eben, gibt es auch noch die Variante mit den Lautsprechern in der Leitstelle.
    Das sind mal die 2 wichtigsten Punkte würd ich sagen.
    Re: Leitstelle
    Selbst, wenn der Disponent mal zum stillen Örtchen unterwegs ist, kommt er sofort angeflogen.
    Da aber immer mehr Fahrzeuge mit FMS ausgestattet sind, sollte man diese Funktion nur in äußerst dringenden Fällen benutzen, da es sonst eventuell Nach- und Nebenwirkungen haben kann.
    FWP
    Zu dem Tonruf 1 bei uns ist das so. An vielen Krankenhäusern im Kreis werden über den Tonruf 1 die Tore geschaltet. Du bist mit Pat. unterwegs und Kurz vorm Krankenhaus drückst du den TR 1 und simsalabim öffnen sich die Tore. Ist ne praktische Sache.
    damit kann man aber auch a menge schindluder treiben...
    Das mit dem Leitstellentisch auftasten oder den Relais ist mir schon klar, aber weshalb gibt es ZWEI Tonrufe? Würde da nicht ein gemeinsamer ausreichen?
    Original geschrieben von Bergwacht9902
    ......... aber weshalb gibt es ZWEI Tonrufe? Würde da nicht ein gemeinsamer ausreichen?
    Nein, einer reicht nicht.
    Es gibt Relaisstellenzusatzgeräte, die bei tasten von Tonrufen gewisse funktionen ausführen.
    Mit TR I und TR II hast du 4 Schaltmöglichkeiten,
    TR I - kurz TR I - lang -
    TR II - kurz TR II - lang -
    So kann man z.B. mit TR I kurz das Ralais auftasten.
    Mit TR II die Verbindung zu Leitstelle herstellen usw.
    Wie gesagt es gibt 4 Möglichkeiten.
    Ebi
    Allgemein lässt sich mit dem Tonruf Schindluder betreiben! Wie bei uns geschehen und auch häufig noch der Fall:
    Da wird teilweise 3-4 Std. am Stück TR I&II gedrückt (im Takt, nicht ununterbrochen). Da kommen da Morsezeichen, Hänschenklein, Alle meine Entchen oder einfach nur gepiepe über den Äther! Selbst wenn man Abends mal kurz den Scanner einschaltet kann es sein das man nach 2 Min wieder aus macht weil mans nicht hören kann.
    Egal ob morgens um halb 6, Abends um viertel nach 8 oder Nachts um halb 1, immer "düt diet diet düt". Das war teilweise vor Jahren schon und es wird sich wohl auch erst mal nicht ändern denk ich.
    Vor Jahren ist einem unseren Leitstellendispos mal der Kragen geplatzt und dann hat er doch mal seine Meinung gesagt *g*
    @ZickZack: Du müsstest wissen was ich meine, du wohnst ja nur ein Ort weiter.
    Ebi
    Knapp daneben;-)
    Es gibt gem. TR BOS nicht nur 3 Tonrufe:
    TR III = 2800 Hz
    sondern auch 3 Zeitfenster:
    kurz: 0,5 - 2 sec.
    lang: >2 <4 sec.
    überlang: >4 < 6 sec.
    Macht also 9 Möglichkeiten.
    TR III ist natürlich nur in stationären Einrichtungen mit entsprechender Ausrüstung verfügbar.
    Also im Donnersbergkreis müßen die Relais mit Ruf 2 aufgetastet werden.Die Leitstelle Donnersberg ist eine dieser Leitstellen die die Lautsprecher "zu" haben da auf de Fw Kanälen eher selten was los ist und die Leitstelle eh nur die Erstalarmierung übernimmt.In Worms wiederrum wird mit Ruf 2 das Relais "zugedrückt" weil ansonsten nur noch Rauschen zu hören ist und manchmal auch die Hessen^^
