Thema: Sendeart
    FlorianObdf47864 Gast
    Sendeart
    Weiß jemand von euch, welche Sendeart man beim Stabo XR 2000 einstellen muss, um BOS in Deutschland und den Funk der Sicherheitsorganisationen in Österreich einwandrei zu hören?
    FM?
    Welchen Kanalraster muss man einstellen?
    danke alex
    Kanalraster im deutschen 4m und 2m-BOS-Band ist 20kHz.
    Felix
    Servus!
    "Sendeart" (ich denke Du meinst Modulationsart) ist FM.
    Kanalraster ist, wie Felix schon richtig schrieb, 20 kHz. Allerdings haben die Kanäle im 4m-Band eine "krumme" Endung. Das 4m-Oberband beginnt bei 84.015 MHz (Kanal 347) und endet bei 87.275 MHz (Kanal 510). Das Unterband ist weniger interessant, liegt aber genau 9.8 MHz unter den o.g. Frequenzen.
    Im 2m-Band muss man noch unterscheiden zwischen 100er und 200er Kanälen. Die 100er haben ein ungerades, die 200er ein gerades Raster. Dies alles solltest Du aber auch hier im Download-Bereich finden (Kanalübersicht).
    In Österreich ist (soweit ich weiss) das nicht so genau geregelt, da ist das von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich.
    Dahoam is do wos Gfui is.
