Habe seit kurzem einen neuen Scanner und habe heute neue Kabel gelegt und diese durchgemessen ob auch die Stcker richtig gelötet wurden.
Nun dann habe ich durch zufall am Scanner den BNC-Stecker gemessen auf dem die Antenne bzw. das Kabel aufgesteckt wird.
Nun darf hier die Masse und der Innenleiter zusammen liegen? Wenn ich am BNC-Stecker am Scanner das eine Kabel am Innenleiter anhalte und dann aussen an der Masse dann bekomme ich einen durchlauf.
Das heißt doch, dass ein kurzer drauf ist oder? Wenn was kann hier passieren und beeinträchigt das den empfang?
Gruß Deratok
