Moin moin,
wenn Du keinen Eingangspegel in FMS hast, hösrt Du dann wenigstens über die PC-Lautsprecher an der Soundkarte die Alarmierungen und Meldungen?
Wenn NEIN, dann überprüfe einmal die Einstellungen der Soundkarte (PC-Mixer, Soundkartentools, o. ä.). Werden die Signale an dem entsprechenden Anschluß durchgeschaltet, oder ist der Anschluß deaktiviert (Ton aus ist angehakt) bzw. sehr leise eingestellt.
Eine Korrektur der entsprechenden Einstellungen sollte dann zumindest das Signal in die PC-Lautsprecher an der Soundkarte transportieren. Wenn das nicht funktioniert, dann eventuell den Anschluß an der Soundkarte wechseln (statt Line In zu MIC oder umgekehrt. ACHTUNG den Ausgangspegel des Scanners zunächst auf sehr leise einstellen und die Rauschsperre ganz öffnen. Anschließend die Lautstärke des Soundkartenanschlusses erhöhen, und jetzt erst langsam die Lautstärke des Scanners soweit erhöhen, daß man etwas versteht, aber noch nichts verzerrt oder übersteuert wird.
Wenn JA, dann prüfen, ob die Lautstärken der entsprechenden Regler korrekt eingestellt sind (Pegel des Scanners nur so hoch, daß er die Soundkarte nicht übersteuert, Pegelregler in der Soundkartensteuerung komplett aufgezogen) Sollte jetzt in FMS trotzkomplett geöffneter Rauschsperre kein Eingangspegel anliegen, obwohl aus den Lautsprechern ein deutliches Rauschen zu hören ist, dann die Einstellung in FMS überprüfen (wird die Soundkarte korrekt erkannt, oder gibt es Fehler beim Programmstart). Ist die Soundkarte zu den in FMS getesteten Soundkarten 100% kompatibel?
