Ergebnis 1 bis 15 von 15
Thema: Relaiablage ?
    Relaiablage ?
    Was ist eine Relaiablage? Was ein Relai ist, weiß ich, aber was ist eine R.Ablage?
    das ist der Unterschied zwischen der Unterband- und Oberbandfrequenz.
    Im BOS-Funk:
    4m - 9,80 MHz
    2m - 4,60 MHz
    Ebi
    Geändert von Ebi (15.03.2005 um 16:12 Uhr)
    Hi Ritsch,
    ich muss dich hier mal korrigieren:
    Es gibt auch Simplexrelais, nennt sich dann Papageien-Relais: Es nimmt auf, wenn ein Träger erkannt wird um es danach wieder abzuspielen.
    Ist aber wohl eher selten und auch ansonsten nicht der Hit.
    Sorry für die Besserwisserei...
    brause
    Beispiel: Alarmumsetzer
    Felix
    klitze kleine Korrektur
    Ein Alarmumsetzer (AU) wird zwar auch aktiviert, kann aber auch einen anderen Alarm/Schleife auslösen. Papageien-Ralais geben nur das wieder was gesendet wurde.
    Und ich glaube auch AU generieren den Alarm neu.?
    Es war ein Beispiel für eine Art Simplexrelais. Alarmumsetzer generieren die 5-Ton-Folgen neu um sie wieder auszusenden.
    Felix
    .. können aber (u.U.) die gesendete Durchsage aufnehmen und nach der 5 TonFolge wieder abspielen.
    Von daher so ein Zwitter irgendwie ...
    Gruß Joachim
    Habs wohl noch nicht ganz verstanden; wozu brauch ich diese Ablage dann?
    Hmm.., dann nochmal
    eine Relaisstelle sendet im Oberband und empfängt im Unterband.
    Der Unterschied zwischen der Oberband- und Unterbandfrequenz ist die sogenannte "Relaisablage"
    ebi
    Das hab ich ja auch soweit verstanden, aber brauch ich das im BOS-Bereich oder nur im Afu? Die BOS-Geräte lassen sich doch nicht darauf einstellen, oder?
    Im BOS-Funk:
    4m - 9,80 MHz
    2m - 4,60 MHz
    Ebi
    Du hast es offenbar nicht verstanden.
    Funk ist Funk... egal ob BOS oder AFU..
    Nur die Relaisablage ist unterschiedlich.
    oben steht die Frequenzablage (Relaisablage) für BOS - Funk !
    Ebi
    Das G bei der Kanalangabe xxx G/U im 4m-Bereich, steht für Relaisbetrieb:
    Funkgerät sendet im Unterband und empfängt im Oberband.
    G/O wird soweit ich weiß nicht benutzt.
    Geändert von felix000 (16.03.2005 um 21:34 Uhr)
    Felix
    Wenn du deinb FuG auf GU einstellst, sendest du im UB und empfängst im OB, während die Relaisstelle im UB empfängt und im OB sendet. Die Relaisstelle hat also GO geschaltet. Kann man auch als Duplex oder Telefoniebetrieb nennen.
    Wenn du dein Gerät auf GO einstellst, sendest du im OB und empfängst im UB, während die Relaisstelle im OB empfängt und um UB sendet. Hier hat die Relaisstelle also GU geschaltet.
    Statt einer Relaisstelle können aber auch 2 Fahrzeuge, oder Leitstelle <-> Fahrzeug Gegensprechen schalten. Dafür schaltet A auf GU und B auf GO. Funktioniert wie oben beschrieben, nur statt Relaisstelle setzt du Funkpartner ein! Dieser Fall ist häufig im Sternverkehr anzutreffen.
    Wenn du dein Gerät auf WU oder WO einstellst sendest und empfängst du auf der selben Frequenz im jeweilig eingestellten Band.
    Zu den Abkürzungen/Begriffen:
    GU = Gegensprechen Unterband/Am Gerät einstellen
    GO = Gegensprechen Oberband/Am Gerät einstellen
    WU = Wechselsprechen Unterband/Am Gerät einstellen
    WO = Wechselsprechen Oberband/Am Gerät einstellen
    OB = Oberband/Der frequenzmäßig höhere Teil eines Bandes
    UB = Unterband/Der frequenzmäßig niedrigere Teil eines Bandes
    Band nennt man Frequenzen die in Verordnungen durch die zuständige Behörde des Bundes (www.RegTP.de) "zusammengefasst" und für "zueinander gehörig" bestimmt worden. Hierbei kann ein "Frequenzbündel" frequenzmäßg tiefer (UB) und ein Bündel frequenzmäßig höher (OB) liegen. Daher auch Ober und Unterband.
    Gegensprechen: Es kann gleichzeitig gehört und gesprochen werden.
    Wechselsprechen: Entweder sprechen oder hören.
    Sternverkehr: Kann wer anders bestimmt besser erklären wenn gefragt werden sollte (Am besten Ebi *g*)
    Original geschrieben von feuerteufellars
    1.) Wenn du dein Gerät auf GO einstellst, sendest du im OB und empfängst im UB, während die Relaisstelle im OB empfängt und um UB sendet. Hier hat die Relaisstelle also GU geschaltet.
    2.)Sternverkehr: Kann wer anders bestimmt besser erklären wenn gefragt werden sollte (Am besten Ebi *g*)
    Moin,
    zu 1.) In DL gibt es keine Relaisstellen im BOS Bereich im Unterband. (zumindest sollte es keine geben)
    zu 2.) Nöö, einfach Suchfunktion nutzen, wurde schon 100 mal erklärt.
    Ebi
    ....zu 1.) In DL gibt es keine Relaisstellen im BOS Bereich im Unterband. (zumindest sollte es keine geben)....
    War ja auch nur der Vollständigkeit halber.
    In diesem Sinne
