Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 16 bis 23 von 23
Thema: Memo EK in MK
    Pager Crew Gast
    Original geschrieben von thilo
    Ist das ein Hilfsmittelchen, das man sich ohne Probleme selber organisieren kann oder wieder was spezielles? Wäre ja mal interessant.
    thilo
    ...Datenverkehr bei Auslesen mit der Software mitloggen und einfach an der entsprechenden Stelle schauen was mit den Abgleichdaten los ist...
    ist es nicht auch so, dass bei einem neu initialisiertem memo/joker keine seriennummer mehr vorhanden war? irgendwas wurde doch unter identifikaton auf null gesetzt oder irre ich mich da jetzt?
    wenn das so war, kann man doch einfach den melder auslesen und unter identifikaton nachsehen, ob der melder legal bei einer reperatur war -> reperaturnummer oder ob er irgendwie neu initialisiert wurde -> alles null außer der firmwareversion ...
    Pager Crew Gast
    Die Seriennummer liegt im oberen Block uverschlüsselt vor. Ist also absolut kein Problem die anschliessend wieder neu einzutragen. Bei den Abgleichdaten im unteren Block hingegen wird das schon schwerer.
    Aber prinzipiel hast Du schon recht. Die Mühe die Seriennummer von Hand wieder einzutragen wird sich jemand, der den Melder mit der billig-Methode verstümmelt nicht machen. Also kann man eine fehlende Seriennummer wie Du schon sagtest als Indiz dafür ansehen.
    Geändert von Pager Crew (21.06.2005 um 17:17 Uhr)
    Die Abgleichdaten liegen meiner Meinung nach nicht im letzten Block, oder letzte Zeile.
    Das erkennt man daran, das mann den Melder mal mit so wenig Daten wie möglich proggt. Dann fällt einem auf, das sich die Werte im letzten Block verändern, kann mich auch irren, fiel mir aber auf.
    Ansonsten findet man als vorletztes Byte glaube ich die Firmwareversion wieder. Dort steht dann 23 oder 33.
    FunkerVogth
    Und jetzt Werbung:
    http://www.ig-wasi.de/
    Das Forum zur Seite:
    http://forum.ig-wasi.de/
    www.hochleistungssirene.de
    Hallo Leute,
    jaja die EK zum MK-Umbauten... Wer billig kauft bezahlt zweimal... Ich habe mir mittlerweile bei der Fehlerangabe "Empfindlichkeit" angewöhnt, den Melder erstmal auszulesen.. und in drei von zehn Fällen ist damit die Reparatur schon fast erledigt weil das Gerät sowieso zu Swion muss. Es ist kaum zu glauben was bei Ebay ( zu 90 % stammen die Geräte daher ) teilweise für ein Schrott verkauft wird. Nicht nur dass die Geräte künstlich ins "P" gebracht und dann neu initialisiert wurden, es wurde an einigen Geräten teilweise derart stümperhaft "repariert" dass einem die Haare ausfallen. Ich hatte letztlich erst wieder so einen Fall bei dem einfach auf gut Glück Bauteile getauscht wurden; anfänglicher Fehler: Empfang schlecht. Da wurden Bauteile getauscht die beim besten Willen nichts mit dem Empfangsteil oder der Frequenzerzeugung zu tun haben, noch dazu wurden Kondensatoren mit den falschen Werten eingesetzt... Nach solchen Eingriffen wird die Fehlersuche zum Abendteuer, denn so sind die Fehler fast nicht nachvollziehbar ( Ursache und Wirkung ) und somit schwer zu finden. Letzendlich blieb bei der Kiste nur eines übrig: Alle Kondensatoren neu bestücken...
    Aber : Was will man auch erwarten wenn für 10,00 € ein Melder auf Bauteilebene repariert wird...
    Ich denke dass einige Technikerkollegen hier schon ähnliche Erfahrungen gemacht haben...
    ~Joe~
    Das beste Gerät aus eBay, dass ich bisher gesehen habe war ein MEMO mit abgebrochener Stiftleiste. Der Vorbesitzer kam dann auf die Idee die zwei Platinen einfach mit Kabeln zu verlöten...
    Das grösste Technik-Forum für Rundumleuchten und Sondersignalanlagen! Schaut mal vorbei!
    http://www.sondersignalanlagen.com
    Lauschi Gast
    Wenns funktioniert.....warum nicht....
    Tja das selbstinitialisieren....
    Also hier als Hilfe und Forendienst an diejenigen, die aus "nicht-eigenem-Verschulden" oder eigenem Verschulden sich ein blinkendes P eingefangen haben und letztendlich es nicht wegbekommen oder nun schlechtere Abgleichwerte haben:
    Wer so ein Problem hat kann sich bei mir per mail oder PN melden, da kann man was machen, allerdings hat das ganze einen Schönheitsfehler: die Lautstärke ist danach fest eingestellt und läßt sich nicht mehr verändern.
    Wie gesagt nur für Mitglieder, die das o.g. Problem haben und bitte keine Fragen a la .... wie geht das usw usw.
    FunkerVogth
    Und jetzt Werbung:
