Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Batch Datei, die ein Leerzeichen in eine .txt schreibt
    Hi!
    Wie muss ich meine Batch Datei aufbauen,damit ich ein Leerzeichen in meine zu erstellende .txt Datei bekomme? MIt:
    Echo > alarm.bat funktioniert es nicht, da kommt dann: Echo ist eingeschaltet.
    Krümel
    ___________________
    Leerzeichen in txt
    Was genau möchtest du bezwecken?
    ausser dem Leerzeichen soll nichts in der Datei enthalten sein?
    Gruß FMS-Master
    mit echo > alarm.bat wirst du auch nichts erreichen, o0der meintest du vielleicht: echo > alarm.txt?
    Wenn dem so ist probiere einmal: echo " " > alarm.txt
    Aber was willst du mit einer alarm.txt, wo nur ein leerzeichen drin steht?
    Mfg. friend112
    Wer suchet, der findet!
    Eine bat soll ausgeführt werden,wenn ein Einsatz ist und dabei soll der Text in die alarm.txt. Auf diese alarm.txt greift miranda (instant messenger) zu und schreibt den Text in die N/a message. Wenn ich nun wieder zurück bin vom Einsatz, soll der Text wieder raus aus der N/a, dazu will ich eine leere alarm.txt haben,wenn sie jedoch ganz leer ist, schreibt miranda "Nothing" in die n/a, mit leerzeichen ist sie auch wirklich leer. Deswegen brauch ich eine alarm.txt mit leerzeichen drin.
    Jo danke für den Hinweis,heisst natürlich echo > alarm.txt
    Hoffe ihr wisst jetzt wofür ich diese brauche
    Krümel
    ___________________
    Wenn Du wie vor beschrieben den Eintrag
    ECHO " " > alarm.txt
    benutzt (Wichtig, das gewünschte Leerzeichen ist in Hochkommata einzuschließen) erhältst Du nicht die gewünschte Datei. In der Datei stehen dann nämlich dir folgenden 6 Byte
    "«blank»"«blank»«cr»«lf»
    Wenn Du die Hochkommata wegläßt steht in der Datei der eingestellte Echo-Status (ECHO ON oder ECHO OFF, bzw. ECHO ist eingeschaltet (ON) oder ECHO ist ausgeschaltet (OFF), je nach dem verwendete Betriebssystem kann dieser Text auch geringfügig variieren) und das könnte zu der von Dir beschriebenen Fehlermeldung führen.
    Die korrekte Variante ist
    ECHO.>alarm.txt
    (komplett ohne Leerzeichen!)
    Jetzt stehen in der Datei nur 2 Byte, nämlich
    «cr»«lf»
    also eine Leerzeile.
    Hinweis:
    «cr» steht für ein Carriage-Return (hex 0d)
    «lf» steht für ein Line-Feed (hex 0a)
    «blank» steht für ein Leerzeichen (hex 20)
    Ich hoffe Dir ist jetzt weitergeholfen.
    Geändert von fwp (20.03.2005 um 23:54 Uhr)
    FWP
    jo cool danke,hast mir weitergeholfen, genau das wollte ich erreichen.
    Krümel
    ___________________
    Dafür ist man ja da.
    FWP
    ich muss nochma ebn nachhaken,dat kalppt jetzt auf einmal nicht mehr
    Krümel
    ___________________
    Moin moin,
    was klappt denn nun nicht mehr?
    FWP
    hab das ,was du oben geschrieben hast in ne bat gepackt und wenn ich das ausführe steht in der datei eigntlich nixalso kein leerzeichen,was ich eigtnlich brauche, deshalb zeigt mein programm was auf die txt zugreift auch "nothing" an. Wie gesagt ich müsste da irgendwie ein Leerzeichen reinbekommen,damit dies nicht der Fall ist.
    Krümel
    ___________________
