Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Dummyload selber basteln?
    Hey Leuz
    ich wollt mal fragen, ob es eigentlich generell eine Möglichkeit gibt sich n Dummyload selbst zu basteln. Wenn ja, welche?
    MFG Flo
    Normalerweise sollte ein 50 Ohm Widerstand reichen, es sollte aber ein Lastwiderstand sein der schon etwas verträgt... Also kein zB Metalschichtwiderstand.
    Du kannst auch einfach viele weniger belastbare Widerstände nehmen, und diese parallel schalten. Allerdings dann bitte die Formel zur Berechnung der Einzelwerte beachten, weil sich die beim parallelschalten verändern, je mehr Widerstände man nimmt.
    Der Dummyload sollte eine Last von 10-20Watt aushalten können. Das ist so das gängige bei den BOS. Die Standardwiderstände haben sowas mit 1/4 Watt oder 1/2 Watt.
    Gruß Joachim
    Sprich einfach 40 1/2W Wiederstände genommen, parallel gelötet und dann hald in ein Gehäuse und ne Buchse dran.
    Wenn du mir jetzt noch die Formel sagst, mit der ich die Werte berechnen muss bin ich zufrieden ;)
    MFG Flo
    http://www.sengpielaudio.com/Rechner-parawid.htm
    Das grösste Technik-Forum für Rundumleuchten und Sondersignalanlagen! Schaut mal vorbei!
    http://www.sondersignalanlagen.com
    Dummy
    Hallo FREAKMASTER!
    Es geht auch so: multipliziere die Anzahl der Widerstände mit 50 Ohm. So groß muss jeder Widerstand sein.
    Beispiel: Du hast 40 Widerstände. Dann muss jeder 40 * 50 Ohm = 2000 Ohm groß sein.
    Viele Grüße
    Wolfgang
    Denk bitte auch die Kühlung, falls die Widerstände die Sendeleistung längere Zeit aushalten sollen. Irgendwie müssen die Widerstände die 10Watt an die Umgebung abgeführt werden um nicht im Gehäuse zu schmelzen.
    Am Besten die 40 Widerstände mit etwas Abstand auf einen großen Kühlkörper montieren. Sonst gibt es Rauchzeichen (alles schon gehabt).
    Grüße vom Murxer
    mein Name ist Programm
    Alles klar! Danke euch!!
    MFG Flo
