Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: Programmierung Ascom SE160
    Ich möchte ein Ascom SE160 programmieren. Dieses Gerät ist baugleich mit dem Bosch HF1208.
    Hat jemand einen Plan, wie das Programmierkabel aussehen muss? Die 200€ bei Oppermann sind mir dann doch ein wenig zu viel!
    Danke schon mal im Voraus
    Christian
    Bei Wind und Wetter zeigt sich der wahre Lebensretter!
    Keine Chance ohne das Original-Kabel. Da soll ein Prozessor werkeln, und einen eigenen Flash-Speicher hat das Teil auch.
    Das Kabel wird an den Parallel-Port angeschlossen, die Kommunikation mit dem Gerät (vom Prozessor im Kabel aus) läuft über I²C.
    Ich stehe vor dem gleichen Problem, habe ein Gerät und kein Kabel.
    Übrigens ist der Preis bei der angegebenen Quelle 279,67 €, nicht 'nur' 200 €. Bei Ascom Solothurn Schweiz ist es auch nicht viel billiger.
    Poffel Gast
    Ich hab ein Kabel aber keine Software. könnte evtl checken ob ein nachbau möglich ist.
    Wer kann mir mit der Software weiterhelfen?
    cu
    Luca Gast
    SE-160
    My name is Luca from Taranto Italy.
    I have a Ascom SE-160.
    Can you help me in finding software and cable to programm it?
    my e-mail is kataldo@inwind.it
    Ciao
    Luca
    cu
    Hi Luca,
    if you follow the link in my last posting you will find the article number 8699924177 at the bottom of the list.
    There you can order this software and I think EUR 25,- is not too much for this software.
    Regards
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
    was ich hier habe ist ne Anleitung für PK 140 für das SE 140. Für das SE 110 gehts auch. Ob man damit das SE 160 programmieren kann weiss ich nicht.
    Vielleicht hilfts trotzdem weiter.
    Gruss Marlon
Name:	proginterface se 140.gif
Hits:	815
Größe:	6,5 KB
    „Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher.“ Albert Einstein (1879 – 1955)
    Guten Abend,
    mit dem Interface vom SE140 (Bosch HFG168) kannst Du die SE160 nicht
    programmieren. Bei dem Interface vom SE140 handelt es sich um einen Pegel-
    wandler.
    Gruss Flo
    Gruss Flo
    Servus!
    Die Software gibt's z.B. hier: http://www.oppermann-telekom.de/se160-preise.html
    Alex
