Hallo ...
Isoliere erstmal den Äußeren Mantel vom Kabel ca. 3cm ab.... Dann schlägst du das Draht-Geflecht nach hinten um...
Jetzt musst du die "Seele" ab isolieren, so das noch ein paar Millimeter bis zum Draht-Geflecht stehen bleiben...
Nun den Stecker auf das Kabel schrauben und zum Schluss vorne anlöten, die Seele bündig mit dem Stecker ab trennen...
Fertig........ Übrigens kann man meistens den Überwurf vom Stecker nach hinten abschrauben, ist vielleicht einfacher
fest zu halten...
MFG Joessy
