Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: PL-Stecker auf RG-213 Kabel
    Ich bin hier grad ein wenig am verzweifeln...
    Wie bekomme ich am besten die PL-Stecker (http://www.reichelt.de/inhalt.html?S...EARCH=standard) auf ein RG 213 Kabel? Aufdrehen per Hand ist ziemlich schwierig. Gibt es eine Montageanleitung mit den genauen Abisoliermaßen?
    Gerrit Peters
    Hallo ...
    Isoliere erstmal den Äußeren Mantel vom Kabel ca. 3cm ab.... Dann schlägst du das Draht-Geflecht nach hinten um...
    Jetzt musst du die "Seele" ab isolieren, so das noch ein paar Millimeter bis zum Draht-Geflecht stehen bleiben...
    Nun den Stecker auf das Kabel schrauben und zum Schluss vorne anlöten, die Seele bündig mit dem Stecker ab trennen...
    Fertig........ Übrigens kann man meistens den Überwurf vom Stecker nach hinten abschrauben, ist vielleicht einfacher
    fest zu halten...
    MFG Joessy
