So,
erstmal danke felix, es hat bisher schonmal etwas geklappt, undzwar schreibt die batch jetzt die Einsätze der Reihe nach untereinander in eine Datei.
Das mit dem "print" datei.txt" klappt allerdings nicht. Mein Rechner bleibt dann im cmd hängen mit der Meldung:
C:\.......datei.txt wird momentan gedruckt
In unserem Fall wird immer die Einsatznummer mitgesendet, wäre auch eine gute Idee die Datei nach dieser zu benennen. Das setzt aber voraus, dass die Datei sich nicht überschreibt sondern immer wieder eine neue entsteht.
Gibt es da evtl eine Lösung für folgendes Schema/folgenden Fall:
1. Einsatz mit Nummer 0815
alarmiert werden z.B.:
Schleife 1 (1234567) für NEF
Schleife 2 (1234568) für RTW und
Schleife 3 (1234569) für LZ1
2. Einsatz mit Nummer 4711
Schleife 1 (1234569) LZ1 und
Schleife 2 (1234570) LZ2
Für den ersten Einsatz soll dann die Datei 0815.txt und für den zweiten die Datei 4711.txt erstellt werden. Der Inhalt der .txt soll dann so sein wie bisher, sprich also alle alarmierten Schleifen stehen untereinander.
Verstanden??? Hoffe ja und hoffe erstrecht dass es dafür ne Lösung gibt...
