Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Antennenbau
    Antennenbau
    Hallo...
    Ich habe, nach längerem suchen und lesen
    hier im Forum, mir eine Antenne für das
    2 und 4m Band selber gebaut.
    Habe ca. 3-4Meter NYM-3/1,5 ab isoliert
    Dann eine Ader doppelt genommen, mit einem Akku-Schrauber
    aufgedreht, auf Länge gekürzt und in ein Rest Kohlefaser-Rohr
    geschoben (als Stabilisierung).
    Vom Empfang ist sie schon mal um Klassen besser als die mitgelieferte, meines Scanners.
    Nun würde ich gerne genauer wissen wie es sich mit der Masse verhält?
    Wie ist es bei einer Antenne mit Radialen? Haben die Radiale Masse?
    Hat dazu vielleicht, jemand von euch Bilder von selbst gebauten Antennen oder kann mir ein
    paar Tipps geben, wie ich meine Antenne noch verbessern kann.
    MFG Joessy
    Servus!
    Schau' mal hier vorbei: http://www.qsl.net/dj4uf/funktechnik/packet_ant/ant.htm
    Dort sind ein paar Tipps zum Selbstbau beschrieben.
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
    du hast es abisoliert? also blanker kupferdraht?
    dann hast du deine ganzen windungen kurzgeschlossen beim wickeln...
    die masse kannst dir bei ner reinen empfangsantenne schenken.
    und wenn man so normale HFG antennen anschaut, die haben auch keine masse.
    was du natürlich machen kannst sind radiale, biege die dinger im 135 grad winkel nach unten, verbinde sie elektrisch leitend und da drauf legst du deinen kabelschirm.
    durch diese 135 grad biegung erhältst du am speisepunkt der antenne einen wellenwiderstand von ca 50 ohm, du kannst also mit deinem kabel direkt ohne ankoppler drauf gehen.
    3 radiale reichen, mehr sind besser, am besten wäre im prinzip ein kegel aus kupfer oder alu oder so, allerdings wird das zu aufwendig.
    gratuliere, du hast dir grad eine groundplane gebastelt.
    nur die länge deiner elemente ist noch nicht perfekt. da musst dir die wellenlänge berechnen, dann den verkürzungsfaktor berücksichtigen und dann eine sinnvolle elektrische länge nehmen, 5/8 lamda ist ein sehr guter wert.
    Antennenbau
    Hallo Joessy,
    wenn Du Interesse hast, schreib mir eine mail. Ich schicke Dir gerne den Bauplan für meine Antenne mit Bildern.
    Du hast vielleicht nicht die Möglichkeit, sie exakt abzustimmen, aber mit den angegebenen Werten müsste sie schon gut arbeiten!
    Viele Grüße
    Wolfgang DK3IJ
    Hallo und vielen Dank für eure
    antworten.
    Werde mich in Zukunft wohl mal etwas
    mehr mit diesem Thema beschäftigen.
    Es ist gar nicht so schwer eine gut
    Funktionierende Antenne zu bauen und
    mach auch noch Spaß.
    MFG Joessy
