Aaaaaalso, zu dem Phänomen Alarmierung bei zu geringer Akkuspannung:
Habt ihr mal euren BMD in das Ladegerät gestellt und ein paar mal direkt nacheinander ein- und wieder ausgeschaltet? irgendwann springt dann die Alarm-LED an, ist wohl als so eine Art Test gedacht.
Wenn euer Akku schwächer wird, reicht irgendwann die Betriebsspannung nicht mehr aus, also schaltet sich der Melder aus. In diesem Moment geht die Spannung wieder hoch, also schaltet sich der Melder wieder ein. So geht das unter umständen einmal, dann kommen nur die drei Töne, wie beim normalen einschalten. Kann aber auch vorkommen, dass dies mehrmals direkt nacheinander passiert, woraufhin der Melder wie beim Test auslöst.
Und ansonsten, der BMD war schon ein Top-Melder, ist mir schon von der Drehleiter runtergefallen auf Asphalt und geht weiterhin. Natürlich setzt auch bei denen irgendwann mal die Elektronik aus, aber nach 15 Jahren Feuerwehralltag kann das meiner Meinung nach auch schon mal passieren!
