Ergebnis 1 bis 14 von 14
Thema: RTK4 Stromaufnahme
    RTK4 Stromaufnahme
    hallo
    habe eine rtk 4 und möchte die per netzgerät betreiben.
    weiss jemand was ich da für ein netzgerät brauche?
    12volt ist klar, mir stellt sich nur die frage nach der ampere zahl.
    wieviel zieht denn so die rtk 4
    beide Kennleuchten eingeschaltet: 9,4 A
    beide Kennleuchten + Horn eingeschaltet: 16,4 A
    beide Kennleuchten + Horn + ASG eingeschaltet: 20,0 A
    Viele Grüsse
    ZickZack
    Das grösste Technik-Forum für Rundumleuchten und Sondersignalanlagen! Schaut mal vorbei!
    http://www.sondersignalanlagen.com
    also ich hab beide leuten an, anhaltesignalgeber und horn. und das ganze läuft mit nem netzteil von 13,8v und 10A prima. da denke ich mal das 20A schon fast was viel ist
    Das sind die technischen Leistungsdaten direkt von Hella.
    Wenn Du der Meinung bist das ganze an einem 10A Netzteil betreiben zu müssen dann ist das Deine persönliche Entscheidung und Verantwortung.
    Ich kenne mich sehr gut mit Sondersignalanlagen aus und aus meiner persönliches Erfahrung kann ich daher sagen, dass ein 20A Netzteil zum gefahrlosen Heimbetrieb einer RTK 4-SL aus Sicherheitsgründen zwingend notwendig ist.
    allein die beiden Kennleuchten brauchen schon fast 10 A
    2 x 55 Watt = 110 Watt / 12 Volt = 9,17 A
    Hinzu kommt noch die Leistung der beiden Motoren, da Horn und der ASG.
    Da werden 10 A wohl wirklich nicht reichen. Ist eher gefährlich, da das 10 A Netzteil permanent überlastet ist.
    Micha
    ich danke
    Bitteschön! :-)
    Christian Gast
    Hallo !
    Linktip : http:\\forum.rkl-shop.de
    PS : Ich würde einen Blei-Gel Akku als Puffer nehmen. Dann braucht das NG nicht so üppig dimensioniert sein. Der Akku solle 15-20 Ah Kapazität haben...
    Geändert von Christian (19.03.2005 um 11:40 Uhr)
    Partyalarm
    Original geschrieben von ZickZack
    ...zum gefahrlosen Heimbetrieb einer RTK 4-SL ...
    ~Joe~
    Christian Gast
    ich finde so eine RTK 4 äußerst dekorativ, habe auch eine hier an der Wand hängen. Komplett gereinigt, instandgesetzt sieht aus als käme sie quasi aus dem Laden. Natürlich voll funktionsfähig inkl. Bedienteil. Hatte nur noch keine Zeit die Strippen ordentlich zu verlegen, daher ist sie zur Zeit nicht angeschlossen.
Hits:	276
Größe:	21,9 KB
    Moin moin,
    cooles Teil! Mein Vorschlag: Koppel das ganze doch per Relais-Schaltung an Deinen FME an. So kommst Du beim Alarm auch gleich in die richtige Stimmung ;-)
    Gruß, Mr. Blaulicht
    Christian Gast
    Hi !
    Das ist nu wieder Spielerei ... mein Melder reicht schon wenn der Lostutet !
    Noch ein kleiner Tipp vom Bastler: Hängt den NF-Ausgang vom Ladegerät einfach an die Lautsprecher der RTK. Aber nicht erschrecken - das wird sehr sehr laut! Selbst wenn man das Poti ganz runtergedreht hat. Ist aber eine nette Spielerei. :-)
    Das ist meine RTK 6-SL, die direkt an einen Swissphone MEMO gekoppelt ist.
Hits:	230
Größe:	77,5 KB
    Geändert von ZickZack (23.03.2005 um 01:53 Uhr)
