Ergebnis 1 bis 15 von 31
Thema: Eurosignal lebt !!!
    Eurosignal lebt !!!
    Zumindest für Nostalgiker, die es sich am PC nochmal anhören wollen, für Leute, die noch nen alten Eurosignal-Pager haben und den mal testen wollen, und für alle die, die zu jung sind und Eurosignal gar nicht mehr erlebt haben. :-):-):-)
    Ich hab mal ein kleines Programm geschrieben, dass die Aussendungen des Eurosignal simuliert.
    Wenn man das ganze an einen Testsender (Scanner) anschließt und noch nen passenden Eurosignal-Pager hat, kann man echt mal gucken ob das Teil noch funktioniert.
    Zu finden hier :
    www.gibma.de/Eurosignalgeber.zip
    Gruß Joachim
    Cool...
    Danke Jogi. ;-)
    auf welcher frequenz läuft der eurosignal pager?
    was ist das dann ca für eine testfrequenz beim xlt-1?
    vielen dank
    Ich hab auch noch zwei oder drei Stück davon rumfliegen. Kann man mit denen noch irgendwas heutzutage anfangen; außer dem Gehäuse?
    No, kann man nicht. Der Dienst ist ja abgeschaltet.
    Soweit ich weiß wurde damals unterhalb der UKW-Radiofrequenzen dieser Dienst betrieben. Auf manchen älteren Radios konnte man damals die Aussendungen hören.
    Genau, und für den Bastler war das dann der Hinweis, dass man dem Polizeifunk nun sehr nahe war und nur noch wenig weiterkurbeln musste ;-)
    Was wurde mit dem Eurosignal eigentlich übertragen? Auch Informationen oder war es "nur" eine Rufnummer, damit der Piepser piepst?
    mfg lars
    Das Rufsystem basiert auf einer 6-Ton-Folge einer speziellen Tontabelle, die von mehreren AM-Sendern abgestrahlt wurde. Die Tonlänge (100ms) und die mehrfache Wiederholung der Tonfolge beschränkten die Anzahl der innerhalb eines kurzen Zeitraums gleichzeitig erreichbaren Empfänger.
    Kanal A: 87,340 MHz
    Kanal B: 87,365 MHz
    Ein paar weitere Details findet man in:
    http://forum.electronicwerkstatt.de/...Eurosignal.zip
    @F64098
    Kannst du mal den Link überprüfen? Irgendwie ist die Datei nicht vorhanden...
    Bei mir geht's.
    Es öffnet sich das Downloadfenster, um eine .zip-Datei mit 3 Seiten .pdf abzuspeichern.
    Frag Google einfach nach "Eurosignal" und du bekommst viele Infos von diversen Seiten. Den Link hab ich auch nur so gefunden.
    Natürlich erst, nachdem ich die Empfangsfrequenzen mühevoll aus zwei hier rumliegenden Quarzen errechnet hatte;-)
    Komisch. Jetzt gehts... ;-) Trotzdem Danke.
    ma ne mehr oder weniger dummen frage aber kannn man die nicht irgendwie so kalibrieren dass sie die normalen 5-tonfolgen empfangen???
    Die tonlänge von 100 auf 70
    den 6. Ton weg
    Frequenz anpassen
    sist das bei denen so schwer?
    Eurosignal = A M
    ZVEI Alarmierung = F M
    Ebi
    Original geschrieben von Ebi
    Eurosignal = A M
    Ebi
    verstehe ich jetzt nicht so ganz, das Eurosignal war doch direkt unterhalb des UKW-Rundfunkbands, also FM - oder nicht?
    mfg lars
    Die Frequenz des Signals sagt noch nichts über die Modulation aus. Du kannst auch im UKW-Bereich Signale mit AM modulieren.
    @firebuster
    Das lohnt sich auf keinen Fall. Und warum sollte man das machen.
    Kauf dir einfach nen analogen Melder. Der kostet weniger, als so nen Eurosignal umzubauen.
    @Frank
    Das Zip war auch Grundlage für das Programm. Seit langem die ersten Infos die ich zu Eurosignal gefunden habe.
    Gruß Joachim
    @Lars:
    Eurosignal
    Von CEPT standardisierter Funkrufdienst zur unidirektionalen Übertragung von Nur-Tonsignalen (Rufklasse 0) an mobile Empfänger (Eurosignalempfänger). Dem Eurosignaldienst sind international vier Kanäle zugewiesen: Kanal A auf 87,340 MHz, Kanal B auf 87,365 MHz, Kanal C auf 87,390 MHz und Kanal D auf 87,415 MHz. In Deutschland werden die Kanäle A und B für die Übertragung benutzt, moduliert wird fast ausschließlich in Amplitudenmodulation..................
    Das war einmal.... Eurosignal wurde abgeschaltet.
    mfg Ebi
