Ergebnis 1 bis 15 von 189
Thema: Externes Display am Computer
    No Panic
    Ja, das mit der Platine ist schon klar. Das ist auch alles kein Probelm (hoffe ich). Ich muss nur die Anschlüsse vom Display auf meine Platine bekommen.
    Diese Buchse abzulöten ist aber eher ein Einsatz für ein Heissluftlötgerät. Aber ich werde mal mein Glück versuchen.
    Allerdings muss ich warten bis mein Kleiner im Bett ist, sonst wird das Stress pur (ist fast 1 Jahr alt und liebt es Bauteile in den Mund zu stecken grins).
    Schau mer ma, alles wird gut,
    Holger
    Hi!
    Ich bräuchte nochmal die Info,mit welchem programm ihr das auf dem Display dargsetllt habt. Ich hab jetzt die neue Tastatur von Logiztech und zwar die G15 mit Display schon dran. Status ist in der txt Datei gespeichert. Habe als LCD Prog lcdhype genommen nur bekomme diese dauernde Aktualisierung nicht dargestellt.
    Ich hab vorne die Möglichkeit mit minilcd gelesen,das jemand geschrieben hat.
    Gibts noch ne andere Möglichkeit? Mir reicht auch en Script für ein LCD prog,das meine txt ständig neu ausliest und anzeigt...
    Krümel
    ___________________
    Display
    ich mache es mit jaLCD, damit klappt es bei mir...
    coastboy
    ne ich glaub nicht ,aber muss auch nicht unbedingt in lcd hype sein.
    Hab damit nur angefangen zu programmieren aber krieg keine dauer aktualisierung hin.....
    Krümel
    ___________________
    LCDHype
    hab mir das Programmm mal angeschaut und kurz gebastelt.
    Vielleicht hilft dir das:
    #Header
    /insert header code here/
    #EndHeader
    #TextMode
    %System.ReadFile('c:\test.txt',0) /Hier steht die Alarmierung/
    %Param.EnableScrolling(Horizontal,Ticker,0.25,20,1 )
    %Common.CreateNewLine()
    %Format.AlignCenter()
    'Alarmierung:'
    %System.ReadFile('c:\test.txt',1) /Hier steht die Uhrzeit der Alarmierung/
    #EndTextMode
    #GfxMode
    /insert gfxmode script code here/
    #EndGfxMode
    Sobald die test.txt geändert wird, übernimmt er den neuen Text auf dem Display.
    coastboy
    Von FMS ans Display
    das steht hier im Forum.
    Einfach eine Batch erstellen, die so aussieht:
    @echo off
    echo %* > test.txt
    echo %time% >> test.txt
    Und diese Batch als Aktion hinterlegen.
    coastboy
    Geändert von coastboy (21.12.2006 um 17:50 Uhr)
    ich mach das mit der ffw exe von spyman
    aber cool,ich werd das mal testen ;)
    den refresh hab ich nich hinbekommen.
    edit: aber der reresht nicht wenn sich dort was ändert
    Krümel
    ___________________
    Aktion
    so sieht meine globale Aktion aus:
    C:\Programme\Heirue-Soft\FMS32-PRO\poc.bat %1 %3
    coastboy
    USB Display
    ich verwende jetzt hier das ABACOM USB LCD Display zusammen mit LCDHype 0.7.5.
    Habe mir für die Auswertung das Script hier aus dem Forum hier genommen und eine 5ton.txt direkt auf C:\ erstellt. Wenn ich dort etwas eintrage, wird es auch direkt auf dem Display angezeigt. Jetzt habe ich aber das Problem mit der Batch Datei. Ich habe jetzt mehrere hier aus dem Forum ausprobiert, aber FMS 32 Pro will einfach nicht über die Batchdatei etwas in die 5ton.txt schreiben. Aktionen werden in FMS 32 Pro ausgeführt. Sehe halt kurz die Eingabeaufforderung aufblinken und das war es dann. Ich hoffe dass mir dort jemand weiterhelfen kann. Als Betriebssystem verwende ich Microsoft Windows 8 Professional
    Poste mal bitte den Inhalt der .bat und mach an das Ende der .bat "pause" ohne die "", damit sollte sich die Datei nicht beenden und man sieht evtl. woran es hängt.
    FFSSBZ
    USB Display
    Also so sieht meine Batchdatei aus
    @echo off
    echo %* > 5ton.txt
    echo %time% >> 5ton.txt
    Und in FMS32Pro habe ich C:\5ton.bat angegeben
    Leistelle
    @echo off
    echo %* > 5ton.txt
    Leistelle
    schau mal hier vielleicht hilft dir das weiter
    http://www.funkmeldesystem.de/foren/...ad.php?t=33797
    Geändert von Maulwurf (28.06.2013 um 20:54 Uhr)
    @echo off
    echo %* > 5ton.txt
    Leistelle
    Mit dem Link vom Maulwurf würde ich mal folgendes versuchen, habe leider kein FMS32Pro mehr drauf, somit kann ich das nicht testen:
    @echo off
    echo %1 > C:\5ton.txt
    echo %time% >> C:\5ton.txt
    Allerdings muss der Aufruf der .bat in FMS32Pro auch die Parameter beinhalten. Also z.B:
    C:\5_Ton_Programm.bat "%1 %2 %3 %4"
    FFSSBZ
