Tut mir leid - hab mich undeutlich ausgedrückt.
Habs an ne extra Buchse gelötet, die ich ins Gehäuse eingebaut habe...
Also habs nochmal alles getestet und es ist jetzt wie folgt:
Der Scannerlautsprecher ist immernoch aktiv, auch wenn ich einen Stecker in der DA-Buchse hab.
Ich höre im Scanner der/die/das POCSAG. Leider ist das Signal, was in den PC geht so leise, dass ich nicht genau hören kann, ob auch was in den PC geht... es ist halt ein "Rauschen", das ausgeht, wenn ich den Scanner ausschalte.
Was ich aber hören kann ist, dass das "Rauschen" unterbrochen wird, wenn ne Meldung im Scanner ankommt.
Ich werd mal POCSAG32 anschmeißen und gucken, ob da überhaupt was ankommt bzw. angezeigt wird.
Edit:
Woher soll ich denn die Masse nehmen, die an den Ausgangsanschluss kommt??
Also ich habe mir das aus einigen Beiträgen hier im Forum zu zusammengereimt, dass ich das Kabel vom Pin9 an die äußere Ummanteung der Buchse löten muss... stimmt das so?
Woher kommt dann die Masse?
