Ergebnis 1 bis 15 von 2598
Thema: Neues von DIGITALEM BOS Funk
    Zitat Zitat von Zentrale Leitstelle Beitrag anzeigen
    .... mal wieder zum eigentlichen Thema:
    http://www.hr-online.de/website/rubr...ument_40831897
    Quelle: Hr-Online.de vom 16.05.2011
    Irritierend ist, das hier die Rede von 30 intakten Sendeeinheiten ist, entgegen aber im Florian Hessen zum Beispiel noch im vergangen Jahr lesen zu können, das bereits ca.140 Basistationen am Netz sind.
    ZL
    Hmmmm, trifft hier Theorie und Wirklichkeit aufeinander?
    Es scheint hier wohl drei Kategorien zu geben: Standorte mit ausgerüstetem Antennenmast und installierter Technik, Standorte mit ausgerüstetem Antennenmast, und Standort mit nur einem leeren Antennenmast (schon 2 jahre lang, kein Witz).
    FunkerVogth
    Und jetzt Werbung:
    http://www.ig-wasi.de/
    Das Forum zur Seite:
    http://forum.ig-wasi.de/
    www.hochleistungssirene.de
    im Rahmen des Umbaus unseres Gerätehauses haben wir vor den Digitalfunk vorzubereiten.
    Gibt es irgendwo Beispiel solch einer Realisierung ?
    Wo finde ich passende Informationen für festinstallierbare Digitalfunkgeräte?
    Habe mir schon einen groben Überblick verschafft.
    Es geht mir vor allem um Kabel und Vernetzung der Endgeräte.
    Krümel
    ___________________
    Bei uns ist seit diesem Jahr digi in betrieb gegangen leider habe ich ne Kellerwohnung und muss den Melder in der Küche ans Fenster stellen.
    Lässt sich die Sendeleistung der Dau´s noch erhöhen?
    Habe mir gedacht vielleicht sind die so ausgelegt das man versucht mit der Leistung aus zu kommen und falls bedarf ist erhöht man.
    Kenne mich da nicht so aus aber habe mit meinem Analogen besseren Empfang als mit dem neuen Boss 925.
    Hallo feuerball,
    Hier wird über Digital Funk , der mal irgendwann, wenn er dann mal Läuft, das 4-Meter Band ersetzten soll, diskutiert, und nicht über die Digitale Alarmierung im 2-Meter Band, auch POCSAG genannt.
    Glaube aber nicht das eure LST mal ebend für Dich die Sendeleistung hochschraubt, weil Du keinen guten Empfang hast. Was Du machen kannst, Frage deine Kameraden ob die die gleichen Probleme haben, dann damit zu eurem zuständigen Funkbeauftragten, Wehrführer ect. und ihm das schildern. Evtl geht ja was auf dem Offiziellem weg, wegen Alarmierungssicherheit und so. Evtl ist ja auch Dein Melder ein bisschen Schwerhörig und muss mal auf den Messplatz.
    Ja ok sorry mein fehler.
    Digitalfunk Sendemasten
    Guten Morgen Forum,
    kann man ungefähr sagen wie weit die Reichweite (km) eines einzelnen Digitlafunk Sendemasten ist?
    HLF 49/1
    LittleGrisu Gast
    Moin,
    man geht bei der Planung der BS von rund 15 km im ländlichen und 5 km im städtischen Gebiet aus.
    Ciao
    mICHael
    Die max. Reichweite einer Basisstation beträgt selbst auf der Zugspitze 72 und nach Abzug eines Sicherheitsbereiches 58 km und ist technisch bedingt durch die hier max. zulässigen Laufzeiten innerhalb derer noch eine zuverlässige Synchronisation möglich ist.
    Natürlich wird dieses durch die örtlichen Gegebenheiten oftmals erheblich unterschritten. Weiterhin sollte der Einzugsbereich einer BS schon wegen der Menge der sich sonst dort einbuchenden FuG nicht auf Maximalgröße ausgelegt sein.
    Hier wurde etwas von etwa 15 km geschrieben. So in etwa ist auch nach meinem Kenntnisstand der Mittelwert zu sehen.
    Die Planung unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten hierzu wird meistens über das Programm PEGAPLAn durchgeführt und duch anschließende Betriebsmessungen verifiziert.
    Digitaler Polizeifunk vorübergehend abgeschaltet
    München - Zweieinhalb Monate nach dem Start ist der Digitalfunk bei der Münchner Polizei vorübergehend wieder abgeschaltet worden. Am Freitagabend sei wegen eines Fehlers im Funknetz wieder auf den analogen Funk umgestellt worden, bestätigte Polizeisprecher Sven Müller einen entsprechenden Bericht des Bayerischen Rundfunks. Sobald das Problem behoben sei, werde wieder zum Digitalfunk zurückgekehrt. Es gehe darum, im derzeitigen Probebetrieb alle Fehler ausmerzen. Im Frühsommer soll das System für München abgenommen werden.
    http://www.oberpfalznetz.de/nachrich...regio,1,0.html
Aktive Benutzer in diesem Thema: 14 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 14)
