Ergebnis 1 bis 15 von 18
Thema: Fensteranordnung soll bleiben
    Irgendwie nichts in der Suchfunktion gefunden.
    Wenn man sich die Fenster zurechtgebastelt hat und FMS neu startet sind sie wieder in Ausgangsform.
    Lösung?
    Hacken bei Ansicht - Beim Beenden speichern und dann sollte es gehen.
    Felix
    ich glaube das geht aber auch erst ab dem Update 3.1.5
    MFG
    nein, das geht ab der ersten Version.
    Bei mir zumindest.
    das ging sogar schon beim alten FMS32 2.x! Und in der Hilfe zum Programm steht das auch.
    Viele Grüße
    Tobias
    Aber man muß nach jedem Programmstart erst mit einem Klick auf den Maximieren/Verkleinern-Button klicken, um die abgespeicherte Version des Programms wieder einzustellen, oder wer will seine einmal eingestellte Oberfläche bei jedem Programm-Beenden erneut sichern? Da dank Windows das Programm nach dem Starten und Anklicken garantiert nicht mehr der vorher definierten Fensterposition, -größe oder -anordnung entspricht.
    FWP
    Abend;-)
    Entweder bin ich jetz aufm Holzweg oder indirket du:-)
    Ich glaub hier gings um die Anordnung der 4 bzw. 5 internen Fenster des Programms, du meinst jetzt das komplette Programm an sich...
    -Z L-
    ->FMT-Größen-Vergleich<-
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
    Moin moin,
    wenn ich einmal den Haken speichern gesetzt habe, das Programm nach den Einstellungen beendet habe und dann den Haken Einstellungen beim Programmende speichern beim nächsten Programmstart wieder entfernt habe, dann bleibt alles so gespeichert wie ich es beim letzten Beenden mit Speichern eingestellt hatte, bis auf die Fenstergröße beim Programmstart. Die stellt sich automatisch immer auf Vollbild ein und muß dann auf Fenster verkleinert werden. Weil bei 1280 x 1024 brauche ich nur in ganz seltenen Fällen ein Vollbild.
    FWP
    Nö, es bleibt leider nicht alles so gespeichert wie es eingestellt war.
    Ich habe immer das Telegramm-Fenster maximiert.
    Wenn ich nun neu starte, sind wieder alle fenster hintereinander zu sehen.
    ahk
    76440 Gast
    dann mach mal unter ansicht den haken nur bei zb fahrzeugübersicht, bei den anderen entfernst du den. dann "bei beenden einstellungen speichern", dann sollte das klappen ...
    Fensteransicht
    tach GLS
    Also ich weiß nich wo das problem ist
    bei der Version 3.2.1 hab ich mit der Option Ansicht beim Beenden speichern alles richtig eingstellt hab erst den haken weggemacht dann alle fenster so eingestelklt wie ich die haben will und als alles eingestellt war hab ich den haken wieder dran gemacht FMS32Pro beendet neu gestartet und siehe da alles war so wie ich es eingestellt hatte
    Gruß Scanfreak
    76440 Gast
    mmh, ich hab grad ma rumgetestet ... so ganz funzt das bei mir auch ned ... die fahrzeugübersicht soll als vollbild im FMS32-Pro starten ... wird auch so beendet, eben mit dem haken ... wenn ich neu starte isses trozdem klein ...
    Fensteransicht
    Tach Post
    Ach Maximiert :-)
    geht bei mir auch nicht :-)
    ich hatte nur beim AHK gelesen weil dem seine Fenster immer dann Hintereinander zu sehen sind
    Aber Maximiert bekomme ich auch nicht hin
    Gruß Scanfreak
    76440 Gast
    okay, thema geklärt :)
    Generell startet das Programm nicht in dem Modus, in dem es beendet wurde.
    Bei mit läuft FMS32-Pro als Fenster mit einer entsprechenden Einstellung der einzelnen Übersichtsfenster. WEnn ich das Programm nun beende, egal, ob ich beim Beenden den Haken drin lasse oder nicht, dann startet das Programm beim Nächstenmal grundsätzlich im Vollbild und man muß über einen Klick auf die Schaltfläche Maximieren/Verkleinern in der Fensterkopfzeile erst wieder auf die ursprüngliche Größe zurückschalten. die einzelnen Übersichtsfenster laufen bei mir nicht im Vollbildmodus. Dieses Problem habe ich seit der Version 3.1.4 und es wurde auch schon einam von mir an HeiRue-Soft gemeldet, aber bisher erfolgte keine Abhilfe. Desgleichen schaltet das Programm, sobald ein 'Notruf' per FMS erkannt wurde , automatisch wieder in den Vollbildmodus. Vermutlich die gleiche Ursache wie beim Programmstart.
    FWP
