Thema: Problem beim proggen eines Quattros
    ich habe eine kleine Frage, aber keine wirklich passende Antwort in diesem Forum dazu gefunden.
    Wenn ich meinen Quattro 96 mit der lizensierten Software PSW 2.20 progge, dann funktioniert das soweit auch einwandfrei. Allerdings leuchtet danach Prog im Display auf und ich muss den Akku neu einsetzten um es wegzubekommen. Die Programmierung ist aber weiterhin sauber auf dem Pager. Ist das schlimm, bzw. wie kann ich es verhindern?
    Würde mich über eine Antwort freuen.
    Was für einen Programmieradapter verwendest du? Mit welcher Schale? Oder sind die Kontakte einfach nur irgendwie hergestellt worden?
    Gruss
    thilo
    Nimm die aktuelle PSW: 2.3 ist aktuell.
    Geändert von Grisuchris (15.02.2005 um 20:38 Uhr)
    Also ich hab mir jetzt eine orginal Programmierschale zugelegt. Also daran kanns doch dann eigentlich nicht liegen.
    Ist das denn schlimm wenn das da steht? kann etwas kaputtgehen? Schließlich hat die Programmierung einwandfrei geklappt.
    Sonst keiner ne Idee?
    Hallo Oschkosch,
    hast Du das Problem bei allen Quattro 96 oder nur bei einem Gerät? Vielleicht lieg es an verschmutzen Kontakten am Melder, wenn die Kontakte nicht mehr goldfarben sind hast Du beim Proggen Übergangswiderstände.
    ~Joe~
    Also ich hab eben mal alles gereinigt und den Akku bis oben hin vollgeladen. Jetzt scheint es sauber zu funktionieren.
    Habe aber noch ein anderes Problem:
    Der Melder ist bequarzt auf 86.4550 und empfängt auch gut auf diesem Kanal. Allerdings zeigt die Prog.software mir 86.3440 an. Woran liegt das? Kann ich das irgendwie ändern?
