...wurde auch schon besprochen:
der lin in der Soundkarte ist Stero du musst dir ein abel machen wo du 2 mono klinkenstecker auf einen stereoklinkenstecker anschließt .
so hast du dann zb. scanner 1 rechts und scanner 2 links . wenn du das signal gertennt über linein und mic in den PC einspaist hast du das problem, dass du nur ein signal zur Aufnahme/zum dekodieren auswählen kannst
