Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Alarm bei Mithören
    Alarm bei Mithören
    Hallo, wenn ich meinen Swissphone RE 228 auf Mithören schalte und ein Alarm kommt, wird dieser dann ausgelöst?
    Danke schonmal im Voraus.
    checker112 Gast
    Also jetzt hier nochmal...
    Bitte in Zukunft die Suchfunktion nutzen...
    Klar alarmiert der Melder dann trotzdem in voller Stärke*g*
    gruß
    Tobi
    Danke, wollte nur sicher gehen ob das beim Swissphone Re 228 genauso ist (der letzte Beitrag bezog sich auf den Motorola Pageboy II - hatte den Beitrag schon gelesen)
    Also nochma: thanks!
    Hey Retter. Der FME löst normalerweise nur dann aus wenn auch denie Schleife gezogen wurde. Alle anderen FMEs die beim mithören alarmiert werden, da hörst Du nur die Alarmierung, Dein FME löst jedoch nicht aus; falls Du das gemeint haben solltest.
