Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: bei Ebay gesehen:FME 5-Ton Dekoder 4 Schleifen mit Relaisausgang,Piepser
    Hallo was haltet ihr von dem Gerät, habe ich gerade bei Ebay entdeckt?
    MFG
    Florian
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...751158281&rd=1
    Also der Verkäufer ist DJUWert, der auch hier im Forum unterwegs ist. Bei der Schaltung handelt es sich wohl um den 5-Ton-Auswerter von output, die auch hier im Forum "entwickelt" wurde.
    Da Uwe für seine qualitativen Platinen bekannt ist, denke ich auch mal, dass der Auswerter hochwertig aufgebaut ist.
    Spricht also nix dagegen.
    Einfach hier mal nach der Schaltung von output suchen, dann weißte um was es sich handelt.
    Gruß Joachim
    Kann ich nur bestätigen, ich hatte damals den ersten Test-Aufbau des Auswerters da, die Verarbeitung und die Platinen sind super.
    Das freut mich dass ihr meine Arbeit als gut einschätzt!
    Ja, die Leiterplatten sind ordentlich geätzt und das Gerät ist getestet. Eine neue Version mit Alu-Gehäuse ist bereits in der Entwicklung. Ich war schon froh, dass ich die Änderung zur Dekodierung von 4 Schleifen geschafft habe. Der Speicher des 2313 iat dazu ausreichend.
    Das nächste Gerät hat den Sideko mit drin !!! Das heist, es werden nicht nur 4 Schleifen erkannt, sondern auch der Sirenenton dekodiert. Alles jeweils durch Relais beschalten. Weiterhin arbeite ich an einer Pegeloptimierung für den NF-Eingang. Ich habe festgestellt dass man in einem kleinen Bereich der Lautstärke sein muss damit der Prozessor gut dekodieren kann. Damit habe ich eine Schaltung entworfen, welche, egal wie hoch der Pegel ist, immer gleichbleibenden Ausgangspegel zaubert. Oder kennt einer nen IC der das so kann?
    Gruss, Uwe!
    Halbzeit, foste!!!
    @DJUwert
    ist der NF-Eingang wie bei output oder hast du da auch etwas geändert????
    Ich habe den Eingang etwas geändert dass es egal ist welcher Pegel kommt.
    Das geht über einen Schmitttrigger.
    Halbzeit, foste!!!
