Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Fug 7b + Soundkarte + Mikrofon
    Wo liegt denn das Problem genau ? Es ist ja nun kein Problem mit 2 Relais die Sache zu realisieren:
    1. Relais : Sendetastung
    2. Relais : Mikro-Umschalter
    Ich würden dann folgendes machen:
    Eigene 12V Spannungsquelle (kleines Steckernetzteil reicht völlig aus).
    Dann folgendes: (1) ist das Relais für die Sendetastung. Beide Pfade sollen eigentlich Parallel durch die Spule laufen. Aber hier kann man nicht so gut ASCII Art machen. Zusätzlich aber im COM-Port Strompfad das 2. Relais, um den Mikroeingang des FuG vom Schwanenhals auf die Soundkarte zu schalten.
    Fertig.
    COM (RTS) ____[1]_______[2] ________
    COM (DTR) ____[1] ____________________
    TAST ____[1] ___________________
    (Nur die Spulen der Relais sind gezeichnet).
    Wenn man den Luxus sucht, per PC für das Schwanenhals auftasten zu wollen geht das auch. Selbst am COM-Port kann man mind. zwei Relais schalten. Dann das zweite Relais nehmen und nur (1) anziehen.
    Auch fertig.
    Ggf. würde ich Übertrager einsetzen. Insbesondere beim PC. Sonst hat man schnell ein nerviges Brummen beim Senden (Gruß an den Schutzleiter...)
    [Edit]
    Die Anschlüsse am FuG 7b (so ganz unverbindlich aus dem Kopf):
    Sendertastung B+C verbinden (B=+12V)
    Mikro E+F (glaub ich !) E=NF heiss, F=GND
    Beides für die normale (untere) Hörerbuchse (J21).
    Geändert von Buebchen (11.02.2005 um 22:17 Uhr)
