Ergebnis 1 bis 15 von 52
Thema: Passwortschutz bei Swissphone BOSS 920 ?
    StefanDME Gast
    Hallo Zusammen,
    bekanntlich gibt es ja bei den Swissphone BOSS 920 einen Passwortschutz.
    Wenn der Melder mit Passwort programmiert wurde, kann die Programmierung weder ausgelesen noch geschrieben werden.
    Es ist lediglich möglich das Passwort zu überschreiben und dabei die komplette Programmierung zu löschen.
    In der Bedienungsanleitung steht etwas davon, daß man 3 Versuche hätte das richtige Passwort einzugeben.
    Weiss jemand was passiert wenn man das 3. Mal falsch eingegeben hat?
    Es wird doch nicht der Selbstzerstörungsmechanismus in Gang gesetzt?
    Wenn man mit einem Neustart des Programms oder Melders wieder 3 Versuche hat würde ich es mal riskieren und ein paar Passworte auf gut Glück ausprobieren.
    Am Rande: Kennt jemand das Passwort für die erweiterten Servicefunktionen?
    Servus,
    auch wenn ich mich jetzt bestimmt wieder mal beim einen oder anderen unbeliebt mache:
    Passwörter dienen ja im Allgemeinen dazu, einen ungewollten oder unberechtigten Zugriff auf (geschützte) Daten zu unterbinden.
    Wenn jemand also will, dass Du Deinen Meldeempfänger (oder den Deiner HiOrg) programmierst, wird der dafür Verantwortliche Dir mit Sicherheit das Passwort nennen. Ansonsten hast Du keine Berechtigung, und für diesen Fall gibt's eben das Passwort, welches die Programmierung verhindert.
    Dahoam is do wos Gfui is.
    Du wirst ja wohl nicht im ernst glauben, wenn du 3 x das Passwort falsch eingiebst, das sich der DME selbst zerstörrt!
    Viel kann normal nicht Passieren, entweder zeitsperre oder ausschalten für ne best zeit, oder reaktivierung durch Passwort oder Fachhändler usw
    Du wirst glauben müssen, daß sich viele Motorola-Pager nach dem 8. falschen Paßwort derart deaktivieren, daß der zentrale Prozessor ausgetauscht werden muß. Es wird eine Speicherzelle gesetzt, die von außen nicht zurückgesetzt werden kann.
    Nein, das ist keine Selbstzerstörung, wie man sie von James-Bond-Utensilien her kennt, aber im Endeffekt ist das Gerät halt unbenutzbar.
    Brixus Gast
    Sorry, das ich diesen alten Thread wieder hervorhole, aber ich habe mit der Suche keine Antwort auf die hier gestellte Frage gefunden.
    Was passiert denn nun wirklich, wenn man das Passwort 3 mal falsch eingibt?
    Sperrt sich der Melder oder hat man mit Neustart der Software immer wieder einen Versuch?
    (Swissphone Boss)
    (Swissphone Boss)
    Das hängt davon ab was eingestellt wurde. Wennes richtig gemacht wurde, wird ab dem 3. mal der Melder gesperrt uns die Daten müssen neu aufgespielt werden. Je nachdem ob dei Euch verschlüsselt ist, ist wenn dann der Key weg.
    Wo kann man denn bitte diesbezüglich was einstellen? Ich kenne es generell so, dass bei drei Mal falscher Eingabe der Melder neu programmiert werden muss und alles, samt IDEA-Schlüssel, weg ist...
    Brixus Gast
    Ok, also sind im schlimmsten Fall die Daten weg und ich kann den DME dann einfach neu programmieren und brauche dazu lediglich, wenn unser Netz nicht verschlüsselt ist, die Rics mit entsprechenden Unteradressen?
    ich habe auf eBay gerade eine Auktion laufen (BOSS + Programmieradapter). Nun habe ich Anfragen wegen der PSW bekommen und möchte mich nicht strafbar machen (habe alle Anfragen angelehnt). Könnte ich theoretisch den o.g swissphonena Link weitergeben, oder ist dies auch schon unzulässig, da wir ja eigentlich wissen, dass der Link bestimmt nicht dort stehen soll ....
    VG
    DG75
    VG
    DG75
    Meiner Meinung nach dürftest Du den Link nennen bzw weitergeben...!
    Geändert von Angriffstrupp (27.12.2010 um 22:15 Uhr)
    Gruß Angriffstrupp
