Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Sendestufe HFG 169
    Sendestufe HFG 169
    hat hier einer zufällig die Serviceunterlagen für ein HFG 169? Mich interessiert speziel die Sendestufe. Kann die Sendeleistung nachgeglichen werden?
    Mfg. friend112
    Wer suchet, der findet!
    Ja, die Sendeleistung kann nachgeglichen werden.
    Dafür ist das Poti R563 zuständig,
    Das müsste sich beim geöfneten Gerät an der Seite oben Rechts befinden...
    Carsten
    SteveHH Gast
    Sollte man aber schon einen Funkmessplatz für haben .. besser ist das ... :)
    SteveHH
    Naja,
    nur für die Sendeleistung braucht es keinen Fumkmessplatz, da reicht ein vernünftiges (für diesen Frequenzbereich geeignetes) Leistungsmessgerät.
    Will man nur maximalleistung (bis ca. 3,5Watt möglich, je nach Gerät) haben, so braucht man nichtmal dass ;-)
    Ist aber nur für Afu´s im Afu Band zulässig und für Betrieb mit fast 4Watt ist das Gerät von der Kühlung her auch gar nicht ausgelegt...
    Carsten
    Danke,
    genau die Info habe ich gesucht!
    Habe auch ein Stehwellenmessgerät mit Leistungsmessung!
    Mfg. friend112
    du musst aber aufpassen, ist es ein Gerät für den CB-Funk (27MHz) oder wirklich ein professionelles Gerät.
    Die billigen CB Dinger sind ersten von Haus aus ungenau. SWR-Einmessen geht noch, da ja hier nur der relative wert, also wann ist das SWR am geringsten, von bedeutung ist und eine grobe Fehlanpassung auf jeden Fall angezeit wird. Aber bei der Leistungsmessung stimmt manchmal schon etwas nicht.
    Was viel schlimmer ist: diese Geräte sind für 27MHz ausgelegt, nicht für ca. 150 MHz!!! Das bedeutet man bekommt u.u. völlig!! falsche Werte angezeit!!!
    Nur wenn das Messgerät ausdrücklich auch für das 2m Band geeignet ist, dann stimmt die anzeige. Allerdings kosten selbst Semi-Professionelle Gerät für diesen Bereich (für Afu´s) schon schnell einen dreistelligen Euro-Betrag...
    Carsten
    Wenn man die Möglichkeit hat, das Gerät zu kalibrieren, ist:
    http://www.elv-downloads.de/service/...M_G_020621.pdf
    für 65¤ eine nette Alternative.
    Hallo nochmal,
    die Sendeleistung muss nicht exakt sein, nur bei den mir vorliegenden Geräten, hat warscheinlich einmal einer die Sendeleistung aufs minimum reduziert, jetzt soll die Leistung aber wieder etwas höher sein, so das man zumindest ca. 3 Km abdecken kann (momentan ca. 1 Km). Noch einmal zwei Fragen:
    1. (Nur zum sichergehen) Also ist es das Poti auf der Vorderseite rechts oben, direkt neben dem Lautsprecher?
    2. Falls mein Leistungsmessgerät (swr-Messgerät bis 150 MHz) mit dem Gerät (momentan auf 151,01 MHz) nicht funktionieren sollte:
    Leistung erhöhen = im Uhrzeigersinn drehen
    oder anders herum?
    Mfg. friend112
