@Christoph
Willkommen im Forum erstmal !!
Du kannst den Scanner auch an MicIn anschließen, wenn das Signal dann stärker reinkommt. Dass dann der Scanner nicht mehr funktioniert ist ein bekanntes Problem. Das liegt daran, dass in der MicIn-Buchse nur eine Seite das Signal aufnimmt, und auf der anderen ne Spannung anliegt. Zum Versorgen der Mic.
Du musst dir ein spezielles Kabel basteln/besorgen, dass nur den MONO-Kanal des MicIn benutzt.
Schau dazu mal in der Suchfunktion.
Gruß Joachim
