Preamp Out ist das Signal nach der Rauschsperre. Hiermit kannst Du auf einen Endverstärker oder direkt auf die Soundkarte gehen.
Control ist der Eingang des BMD-internen Endverstärkers. Dieser wird auf Masse gelegt, um den BMD stummzuschalten, wenn er im Verstärkerladegerät sitzt.
Vom Batteriefach aus gesehen, haben die Kontakte folgende Belegung:
1: +Laden
2: Masse (-Laden)
3: ext. Antenne
4: Control/Steuerung NF-Verstärker
5: Ausgang NF-Vorverstärker
6: Auswerter-Ausgang
Das Audio-Signal greifst Du also zwischen 2 & 5 ab, 4 liegt dabei auf Masse (2)
