Ergebnis 1 bis 15 von 24
Thema: Problem mit .bat
    Versuch mal das angehangene Programm. Diese exe macht etwas sehr "dummes":
    Sie nimmt die Kommandozeile mit der es gestartet wurde und ersetzt ".exe" durch ".bat". Die resultierende Batchdatei wird dann aufgerufen.
    Ruft also poc32 "c:\test.exe" [Parameter1] [Parameter2] auf, so wird daraus dann c:\test.bat [Parameter1] [Parameter2].
    Vielleicht hilft das ja.
    Die .exe kannst du einfach umbenennen, um sie an verschiedene .bat Dateien anzupassen.
    Nur unter XP getestet, sollte aber auch unter 98 laufen.
    ... Und nur ein "Mal-Eben-Hack" ;-)
