Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Telesignal C80/20 schleifen programmieren????
  1. #3
    Hier die koplettlösung :-)
    RE 228, FME 85, Telesignal E
    Die Schleifencodierung beim FME 85 geschieht durch Löten von farbigen Drähten, die für die einzelnen Töne der 5-Ton-Folge stehen, auf Programmieranschlüsse die mit 1,2,3,...,9,R (oder W)* beschriftet sind. Den einzelnen Stellen sind dabei folgende Farben zugeordnet:
    1. Ton braun
    2. Ton rot
    3. Ton orange
    4. Ton gelb
    5. Ton grün
    Es ist möglich, eine zweite Schleife zu codieren, falls sich diese nur im letzten Ton unterscheidet. Dabei wird das schwarze Kabel als 5. Ton der zweiten Schleife gelötet und die Brücke "M" geschlossen. Die zweite Schleife ist eigentlich ein 10er Gruppenruf und hat somit einen anderen Weckton.
    Um die Mithörschaltung zu aktivieren muss die Brücke "D" geschlossen werden.
    Da nicht alle Brücken beschriftet sind, hier noch als eine kleine Hilfe die Reihefolge der Brücken von obern nach unten und von links nach rechts. :
    B A
    F E D C
    M L K I H G
    * der Wiederholungston R bzw. W wird verwendet, wenn zwei gleiche Töne bzw. Ziffern direkt aufeinanderfolgen, um sie unterscheiden zu können. 33522 wird also als 3W52W codiert.
    Der RE 228 kann aber noch mehr. Es gehen auch oft zwei Schleifen, die sich in mehreren Tönen unterscheiden dürfen. Dazu ist aber ein kleiner Umbau am FME notwendig. Eine Leiterbahn (rote Markierung im Bild) muss durchtrennt werden, und danach ein Kabel an Pin 2 von IC 6 angelötet werden.
    Die erste Schleife wird nun wie oben beschrieben codiert. Hier wird nun aufgezeigt, wie man eine zweite Schleife, die sich im 4. und 5. Ton unterscheidet codiert. Der 4. Ton der zweiten Schleife wird auf den Schwarzen draht gelötet, und der 100er Gruppenruf mit der Brücke "L" aktiviert ("M" und "K" müssen offen sein!. Das neue Kabel wird dann auf den letzten Ton der zweiten Schleife gelötet.
    Um es mal an einem Beispiel zu verdeutlichen:
    Der FME soll 21011 und 21059 auswerten. Die 21011 wird wie oben beschrieben codiert. Für die 21059 muss nun die Lötbrücke "L" geschlossen werden, und der schwarze Draht wird auf die "5" gelötet. Der neue Draht kommt auf die "9".
    Alle Arbeiten, die sie am FME durchführen, geschehen auf eigene Gefahr! Ich übernehme keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben, oder für entstehende Schäden!
    MFG Commander
Hits:	460
Größe:	97,6 KB
