Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Swissphone Quattro 96 Garagentor steuerung
    Hallo:) ich bin erst seit kurzem hier vertreten und habe bereits die erste frage an euch. Leider konnte ich unter der suchfunktion nichts dazu finden oder ich hab nicht mit dem richtigen begriff gesucht :/.. Ich würde gerne mein garagentor bei Alamierung automatisch öffnen lassen. Hat jemand von euch zufällig sowas schonmal gemacht oder vll sogar einen bauplan und/ oder eine Teile liste dazu ?
    Über Antworten bin ich dankbar
    schönen abend noch :)
    Grüße aus der Oberpfalz
    Thorsten Schmid
    hab zwar persönlich noch mit keiner gearbeitet, aber eine "Logo" könnte man in Verbindung mit einem Melder im Ladegerät nutzen.
    Paul
    Suchworte wären z. B. "Funkmelder Relais". Da gibt es dann z. B. den Beitrag "Relaisausgang 10 sec schalten an Quattro XLS Ladegerät" (https://www.funkmeldesystem.de/threa...kmelder+Relais).
    Also einfach den Relaisausgang des FME-LG an die Sendetaste der Torfernsteuerung anschließen schon geht das Tor auf. Ideal wäre aus Erfahrung allerdings eine Sicherung einzubauen, dass der Melder beim zweiten Auslösen das Tor nicht wieder schließt (wenn der Sender der Torsteuerung nur eine Taste zum Öffnen und Schließen nutzt...)
    Mit freundlichem Gruß
    AkkonHaLand, Moderator
    Von der technischen Seite ist das relativ simpel...Heimzusatz -> Relaiskontakt -> Steuereingang der Torsteuerung.
    Allerdings ist das verpöhnt.
    Eine Zutrittssicherung unverschlüsselt mit einfachen, statischen 5-Tonsequenzen zu steuern, lädt quasi dazu ein das Einbrecherbanden eure Schleife abfangen und damit den Schlüssel quasi in der Hand haben.
    Wenn soeiner dann mit ner Handfunke vor eurer Wache steht (oder nem Meldertester) und dann mit 1-20mW ERP eure Schleife sendet, wird das Tor sich öffnen, ohne das irgend jemand daheim über seinen FME mitbekommt.
    Das ist genausso dämlich wie seinen Haustürschlüssel vor der Haustür ab zu legen.
    Hallo Jürgen, ich habe Thorsten so verstanden das er sein Garagentor damit öffnen will. Je nach "Lagerungszustand" der Garage sollte sich das sicherheitstechnisch nicht als Problem darstellen.
    Wie man es technisch löst, ist von seinen eigenen Vorlieben und Fähigkeiten abhängig. Mit einer Logo/Easy lässt sich da schon einiges machen. Ganz klein kann man mit dem einfachen Anschluss des potentialfreien Kontaktes an die Fernbedienung des Garagentores anfangen. Bei uns im Gerätehaus wird zum Beispiel mit dem Melder nur die Anlage scharf und das Licht ein geschaltet. Erst beim betreten der Halle öffnen die Tore.
    Reissdorf
    Ich verstehe noch immer nicht, was die Logo oder Easy dazwischen soll!??
    Naja, je nach Tor wird diese oder eine andere Schaltung benötigt. Unser Tor hat z.b nur einen Schalter zum öffnen/schließen. Wenn wir da das LGRA anschließen würden, öffnet sich das Tor, wenn es denn zu ist. Wäre es offen würde es sich schließen. Kommt ein weiterer Alarm könnte es passieren das sich das Tor auch wieder schließt. All dieses kann man leicht mit einer Logo regeln und realisieren.
    Gruß Andi
    Und man kann es auch ohne... Junge junge. Was hat man die letzten 100 Jahre gemacht? Komischerweise hat das Telefonnetz der ganzen Welt ohne Silizum funktioniert... Wo ist denn das Problem?
