Ergebnis 1 bis 15 von 21
Thema: BNC-Stecker hinzufügen
    Ich möchte an einen Melder eine externe Antenne anschließen, allerdings finde ich keine mit einem passenden Stecker. Deswegen will ich den BNC-Stecker (so einer mit Gewinde) des Melders um einen weiteren Stecker ergänzen, so dass ich eine zusätzliche externe Antenne anschließen kann. (Leider befindet sich an dem Ladegerät kein Antennenanschluss.)
    Meine Frage: Kann ich das Antennenkabel auf der Platine des Melders, welches zu dem BNC-Stecker führt, verzweigen und zusätzlich einen anderen Stecker anschließen? Welcher Stecker würde sich am besten dazu eignen?
    hi,
    wenn das ding ein gewinde hat, dann ist das kein BNC sondern ein TNC stecker bzw. eine buchse.
    es gibt da adapter von TNC auf UHF oder eben BNC, was du grade brauchst, das ist sicher die elegantere lösung.
    an der platine rumbasteln würde ich nicht, ausserdem wirst du deinen empfang unter umständen sehr verschlechtern.
    das passiert dir mit dem adapter sicher nicht, der dämpft zwar auch ein wenig, aber das ist so gering, dass wird dir gar ned auffallen.
    Hi!
    Danke für deine Antwort.
    Also das ist so ein Stecker der nicht ganz rund ist, sondern an der Seite sind zwei kleine Einkerbungen. Ist das definitiv ein TNC?
    Kann mir vielleicht jemand einen Link geben, wo so ein Stecker abgebildet ist?
    Geändert von cerebrum (15.01.2005 um 18:36 Uhr)
    Servus!
    Es dürfte sich dabei um eine verdrehsichere M-Buchse handeln, wie sie z.B. bei Handfunkgeräten und bei Meldeempfängern verwendet wird/wurde. Dafür gibt's extra Stecker oder Adapter, Du brauchst also nicht selber rumlöten.
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
    Und wo finde ich solche Adapter?
    Adapter kann ich Dir leider nicht bieten, aber zumindest Stecker gibt's hier: http://www.hunstig.com/pro/index.html
    Edit: Hab' einen Adapter gefunden, der Mini-UHF müsste (ich kann es aber nicht garantieren!!!) auf die M-Buchse passen: http://www.hunstig.com/pro/detail.ph...ADP-MUHF%2FBNC
    @cerebrum
    Es wär sicher mal hilfreich, wenn du uns mal ein Bild des LG machen würdest. Da du uns das ja nicht so 100% genau beschreiben kannst, kann man dir da sicher mehr helfen.
    Gruß Joachim
    @MiThoTyN:
    Es geht mir ja gar nicht um das Ladegerät, sondern ich will die Antenne auf dem Melder wechseln.
    Es handelt sich übrigens um einen Telesignal B. Und soweit ich weiß, gibt es da an dem Ladegerät keine Anschlussmöglichkeiten, oder?
    Der Telesignal B hat nur die Antennenbuchse auf der Oberseite des Geräts. Dafür bekommst Du aber eine Vielzahl an Antennen mit dem richtigen Stecker, da würde ich persönlich die Buchse im Melder nicht tauschen.
    Ok, aber ich bräuchte dann mal definitiv eine Angabe, um welchen Stecker es sich dabei handelt. Ideal wäre natürlich wenn es bereits passende Antennen dazu gäbe, ohne dass ich irgendwelche Adapter dazwischen bauen muss.
    Der Telesignal B hat (wie oben schon erwähnt) eine verdrehsichere M-Buchse.
    Auch auf die Gefahr hin das ich nerve: :-)
    Aber weiß jemand wo ich für diese Buchse eine passende Antennen herbekomme?
    Ja. Die selben Antennen werden von den LG's der RE22X von Swissphone bzw Baugleich benutzt.
    Bekommste bei Ebay für paar Euro.
    Gruß Joachim
    Mini-UHF passt definitiv nicht auf M.
    Hier werden sie repariert
    www.funk-werkstatt.de
    Sind N-Buchsen das gleiche wie M-Buchsen, nur ohne Verdrehschutz? Passen die zueinander?
    Ich finde nämlich leider keine Antennen mit M-Stecker oder Adapter von M auf BNC.
