Ergebnis 1 bis 15 von 19
Thema: Abschalten nach Alarmierung beim Q98-XL verhindern?
    Ist es möglich, das automatische Abschalten des Melders, also das kein Funk mehr durchkommt, beim Quattro 98 - XL zu unterbinden?
    Ich denke da an eine Lösung, das nach einer Alarmierung des Melders, dieser den Funk über eine ELA-Anlage im Gerätehaus wiedergibt, bis der Melder von Hand zurückgesetzt wird. Ist dies möglich, wenn ja wie?
    Gerrit Peters
    ganz einfach wenn man ihn auf die Monitorfunktion programmiert.
    76440 Gast
    die hat doch nix mit der funkaufschaltung bei alarmierung zu tun ...
    macht doch nix ...
    mußt halt jemand einschalten falls der melder los ging.
    Hmm .. Diese Möglichkeit der manuellen Quittierung gibt es nicht, aber du kannst die Zeit, die der Lautsprecher nach dem Alarm offen bleibt einstellen. Hier gehts maximal bis 2:07 Minuten.
    Diese Zeit verlängert sich aber immer, wenn in der zwischenzeit ein Träger kommt.
    Könnt ihr das nicht mit nem FuG machen ?
    Steht da keins in der Nähe der ELA ?
    Gruß Joachim
    Original geschrieben von Alex22
    macht doch nix ...
    Das ist ja nicht der Sinn und Zweck, den ich haben will. Der Melder soll ohne Handbedienung nach Alarm auf Dauermithören gehen. Gibt es nicht die Möglichkeit die "Offen"-Zeit nach Alarmierung auf unendlich zu setzen?
    Gerrit Peters
    Nein, siehe Beitrag von Mithotyn
    Gruß Joachim
    Wo stelle ich die Zeit in der Software ein?
    Könnten wir schon mit FuG machen. Da aber bereits die Alarmierung mit ausgegeben werden soll und die FuGs ausgeschaltet sind, würde das im ersten Moment nicht viel Sinn machen.
    Gerrit Peters
    Der war zeitgleich mit meinem.... ;-)
    Gerrit Peters
    Die Funktion nennt sich "Squelch-Nachlaufzeit" oder "Squelch einschalten".
    Du könntest über den Relaisausgang des FME ein großes Relais schalten, dass das FuG einschaltet und auf die ELA schaltet.
    Ist zwar bischen mehr Aufwand, aber im Endeffekt sinnvoller sag ich mal.
    Das Problem ist ja auch noch den Ton vom Melder auf die ELA zu bekommen.
    Gruß Joachim
    Gruß Joachim
    Dafür werde ich einen Quattro opfern, der wird dann direkt bündig in die Stahlplatte des Funktisches eingelassen und von hinten verdrahtet...
    Gerrit Peters
    Dann würde ich lieber die Sache mit dem LG und den Relais machen. Dann kann man den Melder einfach im LG stehen lassen und muss ihn nicht "opfern" oder anzapfen.
    Und man kann so ganz leicht die Sache mit der Quittierung machen. Wenn das LG Relais anzieht, dann kannste ein weiteres Relais mit steuern, dass wiederum die Lastrelais der FuG, .. schließt. Über nen anderen Relaiskontakt machst du dann ne Selbsthaltung des Steuerrelais, dass man mit nem Taster im FunkTisch zurückstellen kann.
    Fänd ich zumindest ne ganz goile Lösung.
    Gruß Joachim
    Hatte mal langeweile ...
    So könnte ne Ansteuerung aussehen.
    Bei FMEA, FMEB wird der potentialfreie Relaiskontakt der Ladestation angeschlossen. Auf der rechten Seite kann man dann 1 oder mehrere Relais anschließen, die dann die Last (FuG, Licht, Tore, ...) schalten.
    Mit dem Taster wird der Alarm quittiert. Die LED zeigt den Alarm an. Die Schaltung braucht 12 Volt aus nem kleinen Steckernetzteil z.B.
    Gruß Joachim
    EDIT :
    Hab den Plan nochmal bischen geändert. Die Taste zum Zurücksetzen funktioniert jetzt erst, wenn auch das LG den Alarm zurückgesetzt hat. Sonst würde man ständig FuG an und aus schalten. Das wäre nicht gut.
Hits:	155
Größe:	7,7 KB
    Geändert von MiThoTyN (09.01.2005 um 23:06 Uhr)
    kannst das mit dem FME A und FME B nochmal genauer erklären?
    versteh den Sinn da irgendwie nicht
    Na klar.
    Also an die Pins schließt du das Relais des Ladegeräts des FME an.
    Wenn der FME alarmiert wird dieser Kontakt geschlossen und das Steuerrelais in der Schaltung wird aktiviert.
    Dabei schließen sich die beiden Kontakte von K1.
    Der eine sorgt dafür, dass das Steuerrelais weiterhin mit Spannung versorgt wird. Auch dann noch, wenn der FME schon längst quittiert wurde. Bzw. das LG schließt ja nur für 10 Sekunden.
    Der zweite Kontakt steuert die Lastrelais an. Diese schalten dann eben die "Sachen".
    Mit dem Taster wird dann die Spannung von der kompletten Schaltung weggenommen und der Alarm quasi quittiert.
    Soweit klar ?
    Gruß Joachim
