Ergebnis 1 bis 15 von 20
Thema: ich werd wahnsinnig bei der POSAC-Auswertung
    Hallöle ich krieg gleich den Koller
    habe FMS 32 PRO und würde ganz gerne POSAC auswertungen machen. habe alles richtig angeschloßen. nur wird fast nichts ausgewertet.
    Damit will ich folgendes sagen Ich spiele an den Einstellungen rum, dann wird 1mal DATENMÜLL ausgewertet und dann macht er wieder gar nichts so und nun die PREISFRAGE woran kann das liegen
    Habe meine Päarembel Länge auf 200 und Die abtastung auf 11025Hz
    was muß man noch alles einstellen das FMS 32PRO das richtig auswertet
    Postet einfach vieleicht mal eure Einstellungen vieleicht ist auch jemand aus dem ENZKREIS bei Pforzheim hhier da komm ich nämlich hehr
    Vielen Dank im vorraus Felix
    Hallöle also habe mal den ganzen Tag einfach nichts gemacht an den Einstellungen und dann kommt in sehr unregelmäßigen abständen irgendwelche auswertungen.
    Habe mal eine Textdatei in den Anhang gehängt wie die Auswertung aussieht.
    Wie ist es eigentlich besser den Line-in eher so laut wie möglich oder so leise wie möglich bzw. den Eingangspegel immer auf Anschlag oder ehher runterdrücken auf den Grünen Bereich??????
    MFG FFWKI
    Geändert von ffwki (01.01.2005 um 19:22 Uhr)
    TCS Gast
    Also ich habe es so eingestellt, dass 2 grüne Balken immer zu sehen sind und dann schwankt es und geht hoch bis zum gelben Balken. selten auch mal kurz in den roten.
    Ich hatte so noch keine Schwierigkeiten bei der Auswertung.
    So hab ich das jetzt auch eingestellt jetzt bekomme ich aber immernoch den gleichen Datenmüll zu völlig unterschiedlichen Zeiten obwohl man klar hört das ca alle 2-3min etwas kommen müßte woran kann das denn liegen
    Hast du vielleicht schon einmal daran gedacht, dass es vielleicht am Empfang liegt ?!?
    In welchem Stock wohnst du denn?
    Was hast du für eine Antenne?
    MFG
    Und noch ne Preisfrage:
    Wie hast du deinen PC an deinen Scanner angeschlossen?? Über die Kopfhörerbuchse?? Wenn ja, dann ist es keine Wunder, dass du nur Datenmüll empfängst. Für digitale Alarmierungen benötigst du einen Diskriminatorausgang...
    76440 Gast
    das sind dann aber keine alarmierungen, sondern die ... netzkennungsric's ... oder wie die heissen. das sind 2 ric's, die werden regelmäßig alle 2-3 minuten, je nach einstellung, ausgesendet. von denen darfst du nix verlangen ...
    Also habe einen Disc-Ausgang an einem Albrecht Scanner der von unserem Funkausrüster mit Disc-ausgang nachgerüstet wurde Antenne ist ne ganz normale Ausziehantenne dran.
    Der Scanner steht zur Zeit auf dem Computer ( eventuel problematisch oder?) im Erdgeschoß
    Der PC ist mit dem Scanner über Line-in angeschloßen zusätzlich ist noch das Funkgerät über einen Y-Stecker eventuel auch hier problematisch denn das Disc-Signalliegt nur auf dem linken Kanal
    Also woran kann es noch liegen das ich nichts korrektes empfangen und vorallem warum bekomme ich nicht periodischalle 2-3min eine Kennung sondern mal alle 20 min dann mal wieder alle 5min völlig sinnlos
    MFG FFWKI
    Also das du einen Disc-ausgang und den mit dem Line-In verbunden hast ist schonmal Ok.
    Also ich würde sagen, dass es bei dir wohl am Empfang liegt!
    Vielleicht würde sich eine andere Antenne den gewünschten Erfolg bringen!
    Versuch dochmal den Scanner weiter weg von deinem PC aufzustellen. Bei mir war es so, dass mein alter Röhrenmonitor extrem den Empfang gestört hat. Seitdem ich einen TFT besitze ist der Emfpang extrem besser geworden!
    Geändert von Schokoriegel (02.01.2005 um 21:17 Uhr)
    MFG
    Also bin jetzt etwa 1,5 m von dem Bildschirm entfernt und keine besserung kann mal jemand seine Funktionierende Einstellungen bereitstellen und eventuel auch mal mehr als Baudrate und Päarembel Länge was muß z.b bei Filter Netzkennung unter Ric Netzkennung eingetragen werden?????
    Also vielen Dabk schon mal FFWKI
    Also
    FMS1
    CRC_Prüfung vornehmen
    FMS2
    nichts angekreuzt
    POCSAG
    Baudrate: 1200
    Präambel: 320
    Filter: keine Filter
    ZVei
    kein Filter
    Soundkarte
    Samplerate: 11.025Hz
    Kanal Dekodierung: links & rechts alles angekreuzt
    Sonstiges
    Aktion ausführen
    Symbol im Tray anzeigen
    So, das sind meine Einstellungen!
    MFG
    76440 Gast
    und wenn's damit nicht funktioniert, dann liegt's am empfang ... vltl wurde auch der diskri nicht richtig einbaut ?!? vllt stört da auch was mit den y-steckern ... einfach mal ohne probieren ...
    Disc-testen
    Kann man den Disc Ausgang irgendwie testen?
    weil alles was ich ausprobiere hilft gar nichts war jetzt auch mal auf der Leitstelle dort hat man mir mitgeteilt das unser Netz anfänglich von Bosch aufgebaut wurde diese aber nach kurzer Zeit wieder abgesprungen sind und die ganze Sache an Swissphone abgegeben haben kann das eventuell was ausmachen??
    Hallöle
    also neuste Meldung bei mir funktionierts jetzt auch mit FMS32-PRO
    Nach einem sehr netten Telefonat mit Herrn Jahn kam ich auf die Idee mal von der billigen on-Board Soundkarte auf eine etwas hochwätigere Soundkarte umzusteigen und schwupp die wupp alle Probleme erledigt
    Euch trotzdem allen vielen Dank
    MFG FFWKI
    beck3er Gast
    Pocsac Minden -Lübbecke
    Hat jemand die Präambel vom Kreis Minden -Lübbecke ???
    Hab Baudrate auf 1200 gestellt und bin von 200 in 5Schritten hochgegangen, bekomme aber nur Datenmüll!
    Danke schon mal
