Ergebnis 1 bis 15 von 23
Thema: Frage zu BMD
    Christian Gast
    Original geschrieben von Andreas 53/01
    Das mit dem Codeplug ist mir neu, das man dadurch Mithören, aber gut...
    Der Codierstecker wird nur eingesteckt, ist ja nur ein IC
    Es gibt ja die Möglichkeit durch setzen diverser Lötbrücken eine Funktion "Mithören beim Einschalten" zu realisieren. Das heißt man schaltet den BMD aus und wieder ein und kann den Funk mithören. Durch drücken der Rücksetztaste wird die Funktion ausgeschaltet. Ein evtl. Alarm kommt im Mithörbetrieb trotzdem durch. Das ganze kann man auch ohne Lötbrücken machen in dem man einen entsprechend programmierten Kodierstecker einsetzt... >> es geht tatsächlich habe schon so einigen BMDs zum Mithören verholfen. Das Gute ist, dass es bei "geliehenen" Geräten nicht Auffällt wie Drahtbrücken oder gar ein nachgerüsteter Schalter.
    Ohne jetzt Werbung machen zu wollen. Der Stecker bietet noch einige Vorteile ggü. den normalen Steckern. Ruferinnerung abschaltbar, Langer Weckton, Abgleich auf Funkkanal (ersetzt nicht den HW Abgleich), Gruppenruf etc.
    Geändert von Christian (25.12.2004 um 15:28 Uhr)
    Hallo Christian!
    Ich frage mich immer, wie das bei einigen unserer BMDs mit original Plug möglich ist, dass die nach dem Einschalten auf Mithören sind und per Rücksetztaste wieder deaktiviert werden... Hast Du eine Übersicht, welche Brücken da zu setzen sind?
    Gerrit Peters
    Hallo Gerrit,
    das sind keine Brücken, sondern bei Euren Geräten wurde der Codestecker so programmiert ( das geht auch beim Originalen Plug ) . Das war eigentlich nur für Betriebsfunk-Meldern vorgesehen, bei BOS - Geräten habe ich das auch schon öfters gesehen.
    Greets,
    ~Joe~
