Ergebnis 1 bis 15 von 26
Thema: Schleifenauswertung beim XLS
    blinkyth Gast
    Hallo zusammen
    Habe einen Quattro XLS und von alleine unsere Wehr 4 Schleifen drauf. Bei einzelalarmierung werten sie ganz normal aus. Aber wenn durch die Taste für die Komplette Alarmierung durch die Leitstelle ausgelöst wird werden nicht alle Schleifen ausgewertet. Ich weis das es beim XLS+ geht aber wie sieht die sache bei dem XLS aus das er alle Schleifen auswertet????
    Auswertun
    Du hast recht beim den neuen XL+ und XLS+ wertet er alle Schleifen aus.
    Das geht beim den anderen Quattro´s auch, aber nur begrenzt
    wenn Du die Melder auf Minipiep oder Akustik aus schaltest wertet er bei einer Alarmierung (z.B. Probealarm) alle Schleifen aus.
    Bei der Funktion Akustik Ein funktioniert das leider nicht.
    Mit freundlichen Grüßen
    Dennis
    blinkyth Gast
    MH
    Seltsam das ganze. Gibts da nix was man tun kann. Denn wenn die Taste durch die Leitstelle ausgelöst wird weis ich nie ob es die große schleife (alle) oder die kleine ist die ja dann auch angezeigt wird.
    kann man da bei der programmierung nichts machen?
    Hat er doch geschrieben...
    Einstellung "Minipiep" oder "Akustik Aus" benutzen!
    blinkyth Gast
    Auswertung bei XLS
    Alles schön und gut aber was ist nachts?????? ist aus oder minipiep äußerst schlecht. also gibts noch was anderes?
    Nö. Also ich werde sogar vom Vibrator wach. Wenn das Teil aufm Holtisch oder liegt und das Ding vibriert ist's ziemlich laut... ;-)
    du kannst per Software programmieren ob du im Ladegerät einen Prioritätsalarm (sprich lauter Alarm) haben willst oder nicht. Dies kannst du jeder Schleife einzeln zuweisen.
    Problem gelöst :-) ?
    -Z L-
    ->FMT-Größen-Vergleich<-
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
    Aber halt nur wenn der Melder im Ladegerät ist. Und wer hat schon seinen Melder jede Nacht im Ladegerät?
    ... Da hast Recht Cummi... das ist natürlich die Voraussetzung dafür !!
    -Z L-
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
    ISt das aber auch nicht so das die LST die Alarme schneller durchlaufen lässt und das eben der melder den alarm nicht aufschalten kann wenn eine schleife schon 1sek vorher alarmiert wurde, sodass der melder erstmal für die zeit wie er die alarmierung aufschaltet eben keine weiteren schleifen mehr akustisch ausgeben kann.
    Bsp.
    12:00:01 - 1. Schleife - wird ausgelöst
    12:00:02 - 2. Schleife - keine Auslösung weil besetzt
    12:00:07 - 3. Schleife - wird ausgelöst weil wieder frei
    Dieses Problem taucht beim XLS leider noch auf. Beim XL+/XLS+ nicht mehr.
    In den Einstellungen Minipiep und Akustik Aus ist es allerdings auch bei den Vorgängern möglich eine Kettenalarmierung auszuwerten.
    ich :-)
    Na, ob das so gut ist halt eich aber für fraglich wenn man mal an den Akku denkt....
    und wenn schon .. das is ein 800mAh Akku, der hält nu schon seit knapp 2 Jahren und hat immernoch 600 mAh Kapazität ... reicht doch.
    Es gibt eine Möglichkeit aber die ist eben nicht ganz so gut.
    Muss die Wecktonlänge nur auf 1s setzen dann funktioniert auch die Kettenauswertung mit Akkusik ein!
    Wie gesagt ist aber nicht so optimal!
    Hab 4 Schleifen mit Wecktonlänge 5s und zwei mit 1s und es funktioniert!
